土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【环保学院】污水处理中出现的五大异常情况的解答
发布于:2018-06-28 16:33:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问题1:
我厂采用的是CASS工艺曝气时泡沫上沾有死泥呈黑溶解氧升高迅速,出水浑请问是什么原因?
答:
(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物质,通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的颜色与泡沫颜色是否一致。
(2)如果有机物去除率下降,要考虑是否进水有抑制微生物的成分。可以的话,看看源头排放的废水是否有改变。
(3)污水厂内会否投加了什么药剂呢?还有一种情况是有些地方的曝气设备、搅拌设备出现了故障,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同样会出现上述现象。
问题2:
我们公司的产品中有70%用活性染料工艺为水解-接触氧化(HRT10h)混凝—沉淀(HRT4h出水氧化池出水(静上沉降后COD为150mg/L,色度200左用过多种药品(硫酸铝与脱色剂,石灰与硫酸亚铁),因改造工程,混凝加药停留4h后出水,极易反色,但是成本太高或者不能使COD色度同时达标。不知道有没有更好的药剂?
答:
(1)染料废水是属于比较难处理的工业废水。
(2)排放的废水是否有色度控制要求,COD和色度的降低除了生化段和脱色剂外,物化段也比较重要。如果通过物化段能够有效地去除色度的话,后段压力会大大降低。
(3)脱色剂的选择要合适处理的废水,可以通过实验确定合适的药剂类型。
问题3:
运行正常的情况下出水颜色一直发黄是什么原因?
答:
(1)进水本来就带有颜色。
(2)污泥解体导致出水带有了污泥的颜色(污泥老化、污泥中毒等情况)。
问题4:
处理站运行正常,刚开始出水不好呈棕黄色,但是厌氧出水很经过氧化沟就出水不好现在氧化沟初沉池出水还带泥水还是呈棕黄,不知道怎么办曝气时,液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度?
答:
(1)液面泡沫带点绿色,通常有厌氧部分处理的以及市政污水中可出现。
(2)活性污泥没有到达适当浓度,培菌阶段,都可出现出水带黄褐色的问题,因为活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高,成团絮凝不充分所致
问题5:
我处理的是印染废水工艺调节池+初沉+水解接触+二沉+沙滤正常出水一般黄色或有点粉红色有时候出现蓝绿请问是什么原因导致有时候出现蓝绿色?
答:
所用染料大多是活性染料,染料废水的话,还是会出现如你说的出水变色,也不是说染料颜色只有黄色和粉红色就不会出现其他颜色的废水,毕竟各种化学物质作用变色也是常有的。
全部回复(11 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-15 07:43:15
  • zx0072012
    zx0072012 板凳
    学习了
    2019-04-14 19:46:14
水处理
42.38 万条内容 · 1445 人订阅
求小炼油厂废水处理工艺流程图
含油废水工艺流程图(CAD)
