首先上个房屋整体的平面图,孔打在了红点的位置
具体位置就是下图中红色圆圈标出来的位置
3. 我看了一下,没有碰到主钢筋,纵向的钢筋有6根,下图是一侧的,这侧有5根,但是只有最外面的那根是贯穿的,其他的钢筋都是半截。梁高0.6m宽0.45m,应该是主梁,距离承重墙0.3m,孔距离梁下册0.14m,直径0.12m。物业最大值允许打7.5cm的孔,所以看到这个孔要求我们使用碳纤维加固,或者将孔用高强度水泥重新浇上。现在是碳纤维加固师傅都不愿意接,最便宜的也要价2500,重新浇筑就是100块,但是壁挂炉安装位置又是个问题。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
暖气片安装的正确打开方式美观与时尚并存的暖气片,在与整个家居装修风格搭配的同时,还要注意暖气片的散热效果。所以,暖气片的安装需要正确打开方式。 暖气片安装位置推荐安装到窗台下或飘窗两侧 暖气片安装在窗边,会立刻加热进来的冷空气,通过对流辐射方式在整个房间循环,达到最佳的采暖效果。暖气片安装位置推荐按在窗户周边,也可按在室内其他地方,各有利弊,业主可以完全可以根据自己对家居布置的风格安装暖气片。 在一般情况下,散热器在房间内敞露装置,这样散热效果好,且易于清除灰尘和维修。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句安全问题大于一切,还是加固吧
我想请问一下:为什么要打这个孔?既然自己不懂,为什么不在打孔之前先咨询专业人士?
