摘要:水土资源是人类生存和发展的基本条件,是经济社会发展的基础,改革开放以来,各地开发建设和乡镇企业迅速发展,采矿、挖煤、修路、开石、采砂等活动造成成的水土流失日益严重。控制水土流失、大力推进生态环境建设已成为我国经济社会发展中的重要任务。
本文主要介绍水库工程水土保持方案编制要点,结合具体的实例来进行研究
关键词:水库;水土保持方案;编制要点
1.水库工程的介绍
1.1水库概况
本文选取达州市内新建石峡子水库为例,该水库位于达川区铁山以西的巴河二级支流大堰河上,是一座以农田灌溉、乡镇供水和农村人畜饮水综合利用的中型水利工程。坝址位于大堰乡金黄村黄家屋处,地理位置东经106°22′21″,北纬31°15′57″,距达川区城区约38.0km,水库推荐坝址控制大堰河集水面积52.2km2,主河道长度16.3km。石峡子水库正常蓄水位411.00m,相应库容2020万m3,死水位385.00m,死库容245万m3,校核水位413.55m,总库容2333万m3。水库设计灌面6.88万亩,通过石峡子水库和当地小型水利设施供水,可解决管村、大堰、赵固、金檀、渡市、罐子、陈家、九岭、龙会等9个乡(镇)56个村6.17万人的饮水不安全问题。
工程占地为251.6hm2(其中水库枢纽工程163.60 hm2,灌区渠系工程88.0 hm2)。工程静态总投资/土建投资:6.26亿元/2.99亿元。建设工期:水库枢纽工程施工总工期29个月,灌区工程施工总工期28个月。
1.2项目区水土流失现状
根据达州市达川区土壤侵蚀分布图遥感资料统计,达川区现有轻度以上水土流失面积1029.20km2,占幅员面积2695km2的38.2%,流失区年平均土壤侵蚀总量680.57×104t,平均侵蚀模数4208t/km2?a,流失类型以面蚀为主。根据达县水土保持防治分区,本工程所在地属于四川省水土保持重点治理区,区域内土壤容许流失量为500t/km2?a。项目所在区域水土流失类型主要有水力侵蚀和重力侵蚀两大类型,其中以水力侵蚀为主,重力侵蚀为辅。
1.3水土流失的防治方案
治理水土流失,我国有专门的规范条例,目前主要是依据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)及《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)。根据该规定可知,我国水土流失防止责任范围有两个,一是项目建设区,二是直接影响区。针对该水库来说,项目建设区主要指的就是水库建设的永久征地范围和临时占地范围,而直接影响区就是该水库建设区之外的一部分,这部分的判断标准就是是否因为水库的建设而造成了水土流失现象。根据该水库的整体特征,确定了水土流失责任范围为310.60hm2。[2]针对该水库的水土流失现象是多种原因造成的,然后结合水土流失侵蚀特点,所以采取的水土治理方案主要包括工程措施、植物措施和临时防护措施三者相结合的综合治疗措施。从而形成一套科学的预防机制和治理措施,从而保持水土,达到改善该水库周边环境的目标。
根据新增水土流失预测结果,同时结合主体工程中已有水土保持功能的工程措施进行综合分析,本项目水土保持防治措施体系由2个分区(水库枢纽工程及灌区渠系工程)构成。根据各水土流失防治区的特点和水土流失状况,确定各区的防治重点和措施配置。水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施三类。以工程措施控制大面积、高强度流失区域,并为植物措施的实施创造条件;同时以植物措施与工程措施配套,提高水保效果、减少工程投资、改善生态环境。各防治分区还将根据施工活动引发水土流失的情况采取临时措施与永久措施相结合的方式,全过程防止因项目兴建引起的新增水土流失。
2.水库工程水土保持方案的具体措施
2.1水库枢纽工程水土保持措施布局
(1)永久工程
达县石峡子水库的枢纽永久工程包括枢纽建筑物区和水库淹没区两部分,其水土保持措施布局叙述如下:
①枢纽建筑物区
枢纽建筑物区:除完成主体设计已有的具备水土保持功能的工程措施和植物措施外,本方案新增施工期对开挖及回填边坡的临时拦挡、开挖裸露面的防护、修建临时截排洪沟、对施工导流围堰填筑时的水土流失防护等;新增开挖及回填边坡的支护、绿化,施工导流围堰拆除的防治措施及施工场地清理等。
工程管理区:按主体设计要求修建工程管理区的排水设施和进行场地平整、覆土、种植乔木及植草皮绿化等。
永久道路区:增加施工期的临时拦挡措施、开挖边坡的临时支护措施和修建临时截排水设施;按主体设计要求完成路肩排水沟、开挖边坡护坡及绿化,路堤坡脚挡护及边坡植草,道路两侧绿化等。
②水库淹没区:主体工程设计中已进行了库底清理,为保证库岸稳定、减少不稳定库岸段的水土流失,本方案建议在工程建设过程中由主体工程对局部不稳定库岸进行边坡防护和绿化等。
(2)临时工程
施工道路:新增施工期对路堑开挖边坡进行临时支护、对路堤回填坡脚进行挡护,在施工道路两侧修建临时排水沟和沉沙池。工程结束时,对需要保留的路段进行路面硬化和绿化;对其它路段进行迹地恢复、覆土复耕或绿化。
料场:新增料场开采前剥离的表土应集中堆存并做好临时堆码场的挡护、防护和排水设施;料场开采时,应在设计开挖坡顶修建临时截洪沟,并在开采区周边修建排洪沟、沉砂池等,并采取相应的工程措施对开采边坡进行分段拦挡和临时支护。料场开采结束后应进行迹地恢复,在开采区底部覆土复耕或绿化、对开采后裸露的边坡采取种植藤蔓植物进行覆盖。
临时堆料场:采取临时分块集中堆放,用彩条布和土袋对开挖料进行临时保护,同时作好临时排水沟,以防止形成新的水土流失源。 弃渣场:首先对渣场的表层土进行剥离后集中堆存、挡护,用于渣场的后期复耕或绿化用土。弃渣过程中应坚决贯彻“先挡后堆”的原则,在工程弃渣前修建挡渣墙、排水沟等,只有在渣场的挡、排设施完善后才允许按弃渣场的设计容量进行有序的弃渣堆码。工程弃渣结束后,利用堆存的剥离表土,在渣体顶面按本方案设计的要求进行覆土复耕、绿化。以上内容均属本方案新增项目。
施工生产生活设施:场地平整、周边修建排导设施,施工结束后采取耕地复耕措施,对其进行迹地恢复或绿化。
2.2灌区渠系工程水土保持措施布局
(1)渠系工程区:除按主体设计文件要求完成具备水土保持功能的工程措施外,本方案新增对大堰河倒虹管施工围堰的水土流失防护措施、在开挖与回填边坡设置排水沟,在具备绿化条件的渠段撒播草籽或栽植藤蔓植物绿化。
(2)施工道路:道路两侧修建排水沟、沉沙池。
本工程施工临时防护工程拆除后的建渣工程量已计入主体工程中,施工结束后,对迹地进行复耕,采取绿化措施。
(3)料场:对开采边坡进行拦挡,修建排水沟、沉砂池,开采前剥离料场表土,临时防护,开采结束后边坡种植藤蔓植物,底部覆土复耕。
(4)弃渣场:渣场表层土剥离、回铺,表层土集中堆放、临时挡护,修建挡渣墙、排水沟,渣体顶面复耕、边坡绿化。
(5)施工生产生活区:场地进行平整、周边修建排导设施,施工结束后采取耕地复耕措施,对其他占地迹地绿化。
2.3直接影响区水土保持措施布局
直接影响区水土保持措施主要以加强施工过程中对挖、填方施工时的监测和控制,管理到位,达到减少直接影响区水土流失的目的。
2.4整体植物选择的注意事项
在选择植物的时候,应该因地适宜,该种树的地方种树,该种草的地方种草。同时,还要注意整个工程的美化和绿化。根据该地的地理位置,选择一些耐寒、抗贫瘠的树种来进行种植,能够起到事半功倍的效果,强化水土保持的治理。
2.5.水土保持的最终效果
如果严格按照以上措施计进行水库的设计和施工,可使本开发建设项目在工程建设及运行期新增水土流失得到有效控制,对改善和恢复当地生态环境具有重要作用。因此,从水土保持的角度考虑,只要项目在实施建设过程中,严格按本水土保持方案实施,该项目的兴建是可行的,通过水土保持措施的实施,本工程防治责任范围内扰动土地整治率达到97.0%,水土流失总治理度达到100%、土壤流失控制比达到1.0、拦渣率达到100%、林草植被恢复率达到100%,林草覆盖率达到30%。
3.结论
各项水土保持措施实施后,项目区水土流失得到控制,增加的林草面积,使地表植被覆盖度增加,有效截、排暴雨形成的洪水,控制水土流失,使水土资源得到保护,大大地改善了项目区居民生产生活环境,为当地经济发展创造了良好的外部环境,促进了地区经济的可持续发展和居民生活水平的提高,具有显著的社会效益。
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 187 人订阅
关于惠州市惠阳区创粤辉石场续建开采项目水土保持设施自验收情况结果公示为落实国务院《关于取消一批行政许可事项的决定》(国发〔2017〕46号文)和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号文)以及《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》的要求,自主办理水土保持设施验收,并对生产建设单位自主开展水土保持设施验收做了具体规定和要求。 按照上述文件的规定,惠州市惠阳区创粤辉石场有限公司自主开展了惠州市惠阳区创粤辉石场续建开采项水土保持设施验收。建设单位委托水土保持验收报告编制单位广东粤地工程咨询有限公司完成了《惠州市惠阳区创粤辉石场续建开采项目水土保持设施验收报告》,建设单位自行编制完成了《惠州市惠阳区创粤辉石场续建开采项目水土保持监测总结报告》,并于2018年5月30日在该矿山现场组织召开了自主验收会议,成立了该矿山水土保持设施验收组。验收组由建设单位、水土保持验收报告编制单位广东粤地工程咨询有限公司等单位组成。验收组认为,惠州市惠阳区创粤辉石场续建开采项目在基建及生产过程中落实了水土保持方案报告表的要求,完成了水土流失防治任务,水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值,符合水土保持设施验收的条件。验收组一致同意该矿山水土保持设施通过验收。经验收组与会议审议,形成了《惠州市惠阳区创粤辉石场续建开采项目水土保持设施验收鉴定书》。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
