土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 互感器安装在这个位置有没有什么不妥?
互感器安装在这个位置有没有什么不妥?
发布于:2018-06-13 14:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柜内其它位置安装不下,只能安装在此处,如图
全部回复(11 )
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    除了费事,看不出有什么好
    2018-06-23 15:23:23
  • 嘟嘟在路上
    这个太有创意了,见识了
    2018-06-23 11:03:23
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
一级负荷的实际供电问题
一个公建,地下室为I类车库,需要按一级负荷供电,现由市政线路引来2路独立10KV线路进工程的配电室,需要2000KVA容量,选2台1000KVA变压器。 问题:1  、10KV侧一次回路是一用一备, 还是2路均使用,一条10KV线路接一台变压器。                  供电部门方案为10KV一次侧母联闭合,正常情况下,由一路10KV线路带两台变压器,主供回路断电时,切换到备供10KV线路供电。且主供变压器容量应大于备供变压器容量。要2主一备,即如果主供2000KVA变压器,则备供变压器为1000KVA.主供备供不能一样大。
