转载于工地艺哥说微信公众号,已获得授权
这是艺哥说钢筋第2季的第14讲
说起工地上验钢筋
次次验收一次性通过的经历真的没几回
争争吵吵已经是家常便饭
更多的是因为保护层
保护层垫块没垫好,验了5遍没通过
1、保护层不受力原则
下面这张表
(看不完的可直接跳过)
摘自丨《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,P33
讲的是混凝土质量缺陷
分严重缺陷和一般缺陷
严重不严重如何判断?
图源网络
钢筋保护层就是钢筋穿的衣服
衣服破了可以补
老婆孩子不能换
在结构设计的时候
保护层不参与结构计算
判断混凝土质量缺陷一条重要的原则
就是有没有超过钢筋保护层
图片背景源于网络
冬天不穿衣服会冻死
所以说
保护层厚度直接影响到房屋寿命
2、保护层厚度越大越好吗?
非也!
这个悬挑梁上部的钢筋受拉
一刀砍断
用个扳手来扳它
很容易得出结论
梁钢筋位置越低受力就越大
假如悬挑梁钢筋被踩下
上部裂缝就变大
钢筋保护层大了影响受力
小了影响房屋寿命
不大不小刚刚好
怎么可能?施工难免有误差!
看规范规定
达到这个标准方法有很多
3、方法再多,3招而已
第1招:垫
底层钢筋垫起来,就像坐个小板凳
第2招:卡
侧面钢筋用塑料卡,就像晋升之路
不能上不能下
图片背景源于网络
第3招:举
上部钢筋架起来,就像你举着它
图片背景源于网络
钢筋绑扎像朵花,偏偏有人来踩踏
混凝土浇筑过程没人管
图片背景源于网络
不是人家管得严
4、是你套路不对
底层钢筋用石子垫,容易跑
用大理石碎块垫
厚度不均匀,要挑选一下
图源网络
楼板钢筋用砂浆垫块
大梁钢筋重,要用短钢筋头
不过这种做法梁底容易生锈
短钢筋头要套上PVC管
图片源于网络
垫块数量间距要够
有水的房间上排钢筋不能用塑料垫块
图片源于网络
竖向钢筋这么做等于没垫
图片源于网络
全部做到是不是没问题了呢?
NO!NO!NO!
验收1小时后,混凝土浇筑热火朝天
监理和甲方上楼要扒开混凝土
看看钢筋有没有变形
图片背景源于网络
你只知道保护层
5、钢筋位置也要保证!
这叫柱筋定位箍
图源网络
这叫墙板梯子筋
图片源于网络
这是一举两得的水泥撑
既控制墙厚又控制保护层
图片源于网络
这种做法更牢固,叫做双F筋
搞定?
6、看看日本的做法才知道什么叫认真
日本的质量标准
保护层不准有负偏差
垫块有混凝土制、钢制、塑料制
图片源于网络
钢制的要做防锈处理
图片背景源于网络
塑料垫块用不同颜色区分厚度
图片源于网络
混凝土浇筑铺上行走马道防止踩踏
图片源于网络
隐蔽验收要拍照记录检查
图片背景源于网络
人家为了房屋百年大计那叫一个“拼”
国内一些先进施工企业做的也不差
夯实保护层
7、质量验收要强化
混凝土保护层检测
对悬挑构件要加强检查
抽检方法
结果判定
依据丨《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,P63
直螺纹套筒部位的钢筋保护层厚度肯定不够
不过~规范有规定
摘自丨钢筋机械连接技术规程JGJ107-2016,P6
8、保护层厚度偏差太大如何处理?
厚度过大影响结构受力
先请设计验算,可能设计有富余
验算通不过就要加固处理
有钱返工重做也可以
保护层厚度不够影响房屋寿命
外包一层混凝土,或者抹灰
穿棉袄和厚毛衣外套夹克杉是一个道理
说了半天
8、谁给钱?怎么给?
塑料垫块,砂浆垫块
这些小东西进入其他材料费
马凳筋、双F筋、梯子筋、柱筋定位框
设计图纸上一般不注明
是施工技术措施,叫做措施钢筋
计算方法4步走
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》表E.15注2:“现浇构件中固定位置用的支撑钢筋,双层钢筋中的“铁马”,在编制工程量清单时,如果设计未明确,其工程数量可为暂估量,结算时按现场签证数量计算。”
实际执行中大多没办签证
施工方案就成了唯一的计算依据
“转给他!要加班都一起加!”
钢筋施工图讲座第一/二季导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
结构交流群▼
返回版块140.14 万条内容 · 2075 人订阅
惊艳!混凝土和玻璃的完美结合惊艳!混凝土和玻璃的完美结合 在澳大利亚墨尔本的2 girls building(以下称双姐妹楼),提供了建筑艺术的新视角。两个女孩的艺术摄影肖像覆盖了建筑物的玻璃前部。背景墙纸的图案沿着立面延续在图案混凝土中。灯被制成一个三维物体,从图像中生长出来并实际提供光线。雕塑,结构和视觉效果融合在双姐妹楼中,使艺术和建筑融为一体。建筑和艺术之间的界限变得模糊 - 不仅仅是观众,还包括参与项目的人。客户Domain Hill希望开发高质量的住宅物业,但也会做出美学评论。门面是围绕玻璃上的照片设计的。澳大利亚Kavellaris城市设计公司(KUD)的建筑师Billy Kavellaris选择了澳大利亚艺术家萨曼莎埃弗顿的作品作为门面。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
