土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山区地基处理
山区地基处理
发布于:2008-01-20 10:02:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟,遇见一个这样的工程,是山区的地基形式
西高东低,建筑坐落在此,但是建筑的自然地平两边高差近8m
总图0.000平面也横高,
这样的地基怎么处理,
要是打桩,那一部分桩旧在外面漏着,
而建筑物的两边的桩的长度是不是不一样长
全部回复(14 )
  • big_xiong
    big_xiong 沙发
    谢谢你的资料分享,刚碰到这样的工程。
    2010-06-16 10:35:16
  • big_xiong
    big_xiong 板凳
    谢谢你的资料分享,刚碰到这样的工程。
    2010-06-16 10:34:16
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
出图时可以减少配筋否(欢迎提出不同意见)
在论坛里看到大家多说出图时放大配筋,而可我一直都是尽量减少,本来已经回了这个帖,但我还是想把它作这个单独帖放出来,希望多点人看到也说说自己的想法,可以弥补我的不足。就先说说我做混凝土框架结构的一点经验,大都是我现在做私活的实际工程经验。如果回帖的多的话,我再谈谈做剪力墙或者钢结构等超高层的实际一点经验,呵呵。拿到建筑图,一般是先认真仔细的输入荷载,建模,计算,修改,计算,仔细查看参数,内力图,
