1、户外还是室内应用
2、电气柜的主要功用---PLC柜、变频柜,还是配电柜?主要是想了解下是否柜体内有大功率发热元件,因为大功率发热元件运行过程中就能起部分防潮作用。当然你这里是配电柜,里面也就是些空开,断路器之类的,发热量不高。
3、其次祥泰电气提示需要查看电气柜是否有外界通风散热孔或风扇过滤器组?是否有保温措施?
4、设备运行工况情况:是连续运行中要防潮还是在停止运行过程中要考虑防潮防凝露现象?做针对型选型。
5、电气柜设计标准要求的理想环境工况:一般电气柜理想工作温度为30-35℃;理想理想环境湿度为50%-70%RH。
二、防霉、防潮措施选择
1、对于小型配电柜或者环境湿度不大的:最经济的方式是定期投放硅胶干燥剂(作用有限,一般设备应用的时候很少有去定期更换的,所以除非湿度非常小的,而为了满足甲方设计要求采用);或者采取小型加热器
2、对于中型或者环境湿度比较大的:祥泰电气提示可以选择采用中等发热功率的加热器,最好是采用带风机的加热器;要考虑加热除湿过程中的环境极限温度是否超标,所以还要配合温度或者湿度控制器来使用
3、对于大型电气柜或者环境湿度非常大的:可以选择电气柜空调制冷除湿,当然造价比较高,但能够起到恒温恒湿功能的也只有这种方式。
电气工程
返回版块279 条内容 · 534 人订阅
电气设备(设施)的维护和检修1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》
