一、建筑给排水工程设计的特点
在建筑给排水工程中,不同功能的给水排水管道种类多、数量多、而且复杂。常常多达七、八种,不同种类的管道其安装要求也不同,因此合理地布置给水排水管道显得格外重要。
给水排水工程一般占整个项目投资的10%不到,但是给水排水的设计决定了建筑是否安全和舒适,因为给水排水工程是建筑不可或缺的组成部分。
二、建筑给排水工程设计应用BIM的意义
传统二维CAD设计通过向业主提供平面图、立面图、剖面图、详图以及设计说明、材料表等设计图纸方式传递和提交设计成果。容易发生信息传递错误,特别是在排水管线之间的碰撞、错位。
随着地标性建筑的不断涌现,建筑造型和空间关系复杂,体量巨大的设计项目来说,传统二维CAD设计方式在设计表达和协同上的问题显得尤为突出。
这种传统的二维CAD设计方式使得每项工程都有成百上千张设计图纸,对整个设计而言,每张图纸都是一个相对独立的组成部分。这些独立的组成部分由于没有一个能有效整合所有信息以保证数据完整性的中央储存库,导致分散的资料必须依靠专业技术工程师的解读才能相互联系成为一个整体
如何保证各项设计内容和各专业间的协同配合,如何使设计意图上下沟通顺畅始终是艰巨的挑战。将设计归总为数字化数据库而不是单独的文件,会极大促进行业的发展。
就BIM而言,项目的中央数据库就是建筑项目所有实体和功能特征的中央存储库。建筑的所有实体和功能都存储在这个数据库中,这为项目团队成员与技术工具间进行顺畅的信息交换,使提高项目整合度和协作度成为可能。
BIM提供的三维动态可视化设计,将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前。建筑设备(给排水)专业间的设备走线、管道等可以用直观的立体三维效果图表示,更好的利用建筑空间,有效避免各专业间的碰撞,提高各专业间的配合和协调,能够一目了然的发现并及时解决问题。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
关于天正给排水计算的问题小弟刚毕业,以前课设全是手工计算,现在用天正计算流量管径,但似乎天正不能计算小的支管,就是连接洁具的支管,只能计算立管和入户管。是我没掌握软件还是确实只能这样计算,只能这样计算,那支管怎么算?求前辈解答啊!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句学习了
还是感觉没太大作用,对于咱们设计师,不还是画图,只看到多了一个碰撞检验。根绝对造价跟施工方的用处更大。
