土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 设计一个PLC控制系统的七个步骤
设计一个PLC控制系统的七个步骤
发布于:2008-01-13 15:54:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤:
   1. 系统设计与设备选型
   a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。
   b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求)
   c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。
   2. I/O赋值(分配输入输出)
   a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)
   b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)
   3. 设计控制原理图
   a. 设计出较完整的控制草图。
   b. 编写你的控制程序。
   c. 在达到你的控制目的的前提下尽量简化程序。
   4. 程序写入PLC
   将你的程序写入可编程控制器。
   5. 编辑调试修改你的程序
   a.程序查错(逻辑及语法检查)
   b.在局部插入END,分段调试程序。
   c.整体运行调试
   6. 监视运行情况
   在监视方式下,监视一下你的控制程序的每个动作是否正确。如不正确返回步骤5,如果正确则作第七步。
   7. 运行程序(千万别忘记备份你的程序)
全部回复(43 )
  • jensonesther
    jensonesther 沙发
    谢谢:victory: :victory: :victory:
    2010-07-13 21:49:13
  • yx01144010
    yx01144010 板凳
    这种归纳性的东西就很好啊:lol
    2010-07-13 10:31:13
  • 设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤
    设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤
  • 初学者的好教才,读后会对PLC程序设计开发有一个完整,明才的认识。
  • 设计一个PLC控制系统需要以下7个步骤
  • 基于PLC的液位控制系统设计本次设计的课题是基于PLC的液位控制系统的设计。水箱的特性确定与实验曲线分析,S7-300可编程控制器的硬件掌握,PID参数的整定及各个参数的控制性能的比较,应用PID控制
  • 温室环境系统是一个非线性、时变、滞后复杂大系统,难以建立系统的数学模型,采用常规的控制方法难以获得满意的静、动态性能。本文通过对农用温室特点的分析,提出采用PLC来实现温室主要参数控制的方法,该方法可
  • 电梯是高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显著,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯的运行即高效节能又安全可靠。因此逻辑控制由PLC代替原来的继电器控制,
  • PLC控制系统设计要点
    在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题
  • 电梯模型PLC控制系统设计
    电梯模型PLC控制系统设计毕业论文 电梯是高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。由于传统的电梯运行逻辑控 制系统采用的是继电器逻辑控制线路。采用这种控制线路,存在易出故障、维护不便、 运行寿命较短
  • 基于PLC数控钻床控制系统设计本设计主要阐述了传统钻床PLC改造的可行性,并进行了具体的实施方案,传统钻床传统继电控制系统使用大量的中间继电器、时间继电器,控制触点多,因此电气控制系统存在故障率高、可
  • 温度检测PLC控制系统设计本设计的传感器部分采用集成温度传感器,集成传感器具有功能强、精度高、响应速度快、体积小、微功耗、价格低、适合远距离传输信号等特点。集成传感器的外围电路简单,具有较高的性价比。
  • 基于三菱plc的喷泉控制系统设计中国幅员辽阔,地形丰富多样,无论南北、东西,都不乏江河湖泊,水资源丰富。随着国民经济的恢复和发展,人民生活水平的提高,一些城市的城建、园林主管部门在城市建设、改造的过程
  • 基于PLC的交通灯控制系统设计针对近年来城市交通的拥挤现象,特别是驾驶员违章严重、交通事故频发、车辆尾气污染等问题,介绍集计算机、信息、电子及通讯等众多高新技术手段于一体的智能交通指挥中心控制系统。该
  • 升降电梯的发明给人们的出行带来很多便利。本次设计为五层垂直升降电梯,从人们对电梯的使用需求来确定电梯控制系统的组成和控制要求。本设计通过对电梯所需完成的动作进行分析,选择西门子SARMRT系列作为主机
  • 基于PLC的四层电梯控制系统设计研制一套基于三菱PLC的四层电梯实验控制及监控系统。介绍了电梯模型的总体结构,确定了电梯模型控制系统的基本功能,并根据这些功能设计出了电梯的基本运行控制程序。确定了电梯
  • 本文主要是针对洗车机的自动控制系统设计。首先是进行总体方案设计,对于系统中的组成包括有电机、传感器、接触器以及变频器等。然后进行洗车系统中硬件设计,包括对PLC选型、电机选型、接触器选型以及开关、喷头
  • 现代科技的进步和发展在各个领域的技术精英们的是不懈努力下,可以说现代科技是日新月异。就以我们如何建造高层楼房来说,现在高层楼房的建筑层数可以说是越来越高,很多的人都是住进了高楼大厦之中。虽然高楼在生活
  • 基于PLC的组合机床控制系统设计组合机床是高度机电一体化的产品,是现代机床技术水平的重要标志,是现代机械制造业重要标志,是现代制造业的基础装备,尤其是在加工产品更换频繁、零件形状复杂、精度要求较高的工
  • 该供水系统的设计主要分为硬件设计、下位机软件设计以及上位机组态软件的设计三大部分。在硬件设计上,主要是以现场的控制需求为基准来确定输入/输出设备、选择PLC的型号以及进行具体的I/O分配,另外根据现场
  • 在科技水平的发展飞快的今天,PLC技术的发展也是非常的快。它的优点有速度快、容量大,又小又轻。梯形图语言是一种可编程逻辑器件用语,它的作用很强大,概述力灵活,适用范围广,我们在社会生活中用到的地方也越
  • 水塔水位PLC控制系统设计随着现代城市的发展,高层建筑日益增多,电梯成为人们日常生活必不可少的代步工具。电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显著,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯运行即高效节能
免费资料下载
水处理西门子PLC-200程序下载
