土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源切换开关
双电源切换开关
发布于:2005-01-10 15:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配电箱,有六个回路,其中一个照明回路(就单独这个回路)要采用双电源供电,柴油发电机功率为3KW。试问:市电与柴油发电机之间要怎样切换,不采用双电源切换开关,还有其他什么办法吗?(再问一下:双电源切换开关有没有跟空开尺寸大小差不多的那种)!
全部回复(32 )
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    双电源切换开关的新国标马上开始实施了!
    ATSE新国标颁布实施
    转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。
    接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。
    cc级ATSE优点:
    1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。
    2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的CC级ATSE的机械可靠性非常高。
    3.ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
    更多详情访问: www.szqdt.com
    2009-07-21 17:42:21
  • yy1970
    yy1970 板凳
    加强施工管理是关键。有必要进行自动转换吗?要求很短转换时间吗?
    发电及准备过程要5分钟,何必在乎0.5分钟去转换双头刀闸
    2009-07-21 09:31:21
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
人防战时和平时电源能否从一个防爆井进入?
谢谢
