土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于有自动上水功能的混水阀家用太阳能的安装问题
发布于:2008-01-01 19:58:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
全部回复(16 )
  • loveyourself2008
    请问楼上的兄弟,装了电磁阀后是不是就不需要装淋浴器的混水阀了,小弟头一次碰到这样的问题,实在是有点狼狈!
    2008-01-09 20:12:09
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 板凳
    我们都用的电磁阀加控制仪来控制上水水位,完全自动,不用人管理的,而且管路还不用那么复杂,为什么楼主不采用呢?
    2008-01-09 17:52:09
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
闸阀后面安装的是?
我在一个小区的引入管(暴露地面上)上看到一串装置,可以确定的是闸阀-(?)-水表-可曲挠橡胶头-止回阀。认不出来紧接着闸阀后面连接的那个部件是什么,请问这里应该装的是?长度比较短,圆圆的,正上方是平板,没有可供操作的部位,本来以为是止回阀,应为没有操作装置嘛,可考虑到止回阀不会一前以后两个,再说止回阀好像也在水表后面,所以很疑惑。请指点一下。(手机拍了照可惜没带数据线。)
