土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问构造边缘构件的配筋问题
请问构造边缘构件的配筋是按SATWE的边缘构件计算结果还是按照规范规定的最小配筋量?
全部回答(15 )
  • 1981cjw
    你把剪力墙看成固定在地面的悬臂梁就好理解了。
    需要设置约束边缘构件范围的高度就是箍筋加密区长度;需要设置构造边缘构件范围的高度就是箍筋非加密区长度;
    约束边缘构件和构造边缘构件中的纵向钢筋就是悬臂梁的顶底面钢筋。
    所以首先要满足计算要求,并要满足最小配筋率要求(规范规定的最小配筋量)。
    第一次听说把剪力墙当悬挑梁比喻的,不过很形象也很有道理。
    2009-09-26 16:03:26 来自 PC 评论 举报
  • lwb1223
    如果计算大于构造 一般都是 结构布置欠合理
    2009-09-23 11:54:23 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2155 人订阅
