发布于:2017-12-07 11:36:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近有些时间突然有些想拿出来和大家讨论分享的东西,主要是有个剪力墙的住宅工程,由于时间不是很紧,有些问题希望可以一起探讨。工程概况:8度0.2g,三类场地第二组,地下室一层,地上21层,1、2层商业,以上为住宅层高3m。
一、剪力墙结构如何做到最优?(当然多数的住宅在拿到建筑方案的时候基本定型了,调整的程度较小,这里只在结构能力范围内探讨)
1.何为最优很难讲,这里我的想法是在满足规范的前提下,尽可能经济、合理。剪力墙的布置经验比较重要,有机会可以探讨。这里说一个问题,
位移计算时,连梁刚度不折减(抗规6.2.13-2条纹说明,地震内力计算,连梁刚度折减),意义在可以减少剪力墙的数量,降低结构整体重量,减小地震力,减小配筋。经过对比,总参数中折减系数改为1,可增大结构刚度,位移角更容易满足。实际计算中,因为模减型需要多次调整,如果开始按不折减计算位移,后期调整局部配筋时,又需考虑折减系数,位移的变化很难把控。(实际工程很难实现,建议程序可以输出不考虑连梁刚度折减的位移计算结果),此外,民用技术措施p9页提到,对于平面狭长的结构,位移比计算时,附加的偶然偏心可适当减小,规范中没有依据,也没有量化的做法。(位移比≤1.2,实际不易满足,若可适当减小偶然偏心,实际作用应该不小,个人yy)
2.
周期问题,理想目标是1,1,0,平动系数最好接近1+0,0+1,原因是扭转会导致各种计算假定失真,结构的破坏严重。周期比计算可不附加偶然偏心(高规p215),程序目前是否考虑?此外,周期比计算是否考虑连梁刚度?具体的差别,后续会通过对比计算比较(估计影响不大)。
3.
连梁配筋(老生常谈的问题),高烈度区连梁超筋的问题比较严重,办法可以查阅朱总结构设计问答及分析及民用技术措施附录b。个人疑问是,位移和周期结果较为理想的时候,连梁超筋严重,若将连梁超筋程度适当减小,往往位移的结果又不甚理想,该如何取舍,比较头疼。此外,朱总书籍中对于连梁超筋的第三种处理方式,(通过减小连梁截面计算,实际采用大截面抗剪),连梁截面减小,必然导致剪力减小,相应的实配纵筋折减后也很小(但需满足最小配筋率),箍筋按最大值配置,墙的配筋取两次计算的包络值(增加工作量),这样做的意义感觉不是很大。我的想法是连梁超筋先通过折减系数和减小截面(高度取400),箍筋按最大值配同上述的调整方法,纵筋按最小配筋率和重力荷载下按简支梁计算,连梁两侧的墙配筋适当提高(量化指标也不好确定)。
最后,本人结构小白,很多问题理解存在问题,希望各位同仁不吝赐教。相关的问题也欢迎各位补充,后续的有时间也会更新
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句何为最优很难讲,这里我的想法是在满足规范的前提下,尽
三个小模型位移比对比分析,分别为6x6m,30x6m,30x30m
1.
=== 工况10 === Y+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
3 1 3000001 13.78 13.25 1.04 3600
3000001 4.35 4.19 1.04
2 1 2000001 9.43 9.05 1.04 3600
2000001 5.72 5.50 1.04
1 1 1000004 3.70 3.55 1.04 3600
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.04 (1层1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.04 (1层1塔)
=== 工况11 === Y- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移
3 1 3000002 13.78 13.25 1.04 3600
3000002 4.35 4.19 1.04
2 1 2000002 9.43 9.05 1.04 3600
2000002 5.72 5.50 1.04
1 1 1000003 3.70 3.55 1.04 3600
2.
3 1 3000002 19.60 16.55 1.18 3600
3000001 6.21 5.26 1.18
2 1 2000001 13.39 11.29 1.19 3600
2000001 8.13 6.86 1.18
1 1 1000001 5.27 4.43 1.19 3600
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.19 (1层1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.19 (1层1塔)
3 1 3000012 19.60 16.55 1.18 3600
3000011 6.21 5.26 1.18
2 1 2000011 13.39 11.29 1.19 3600
2000011 8.13 6.86 1.18
1 1 1000011 5.27 4.43 1.19 3600
