土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 干工程看不懂钢筋配筋图,这太可怕了!
干工程看不懂钢筋配筋图,这太可怕了!
发布于:2017-11-28 16:04:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先来一发理论知识,这些都是你经常用到的,请记在心里!
计算钢筋每米重量的口诀
钢筋直径自相乘
单位厘米要记清
再乘零点六一七
就是钢筋每米重
钢材理论重量计算方法:
◆角钢:每米重量(公斤)=0.00785×(边宽+边厚-边厚)×边厚
◆圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同)
◆扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽
◆管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
◆板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度
◆有色金属的板材的计算公式为:每平方米重量(公斤)=比重×厚度
◆各种有色金属的比重如下:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37 铝板2.8
◆铝花纹板:每平方米重量(公斤)=2.96×厚度
◆紫铜管:每米重量(公斤)=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)
◆黄铜管:每米重量(公斤)=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
配筋图,要这样看
全部回复(131 )
  • 天籁村
    天籁村 沙发
    感谢楼主分享
    2018-05-19 21:44:19
  • 李市政
    李市政 板凳
    白总你真好··············
    2018-05-11 15:30:11
建筑施工
65.79 万条内容 · 1579 人订阅
正置式屋面和倒置式屋面怎么区分?
一、正置式屋面正置式屋面是指保温层位于防水层下方的保温屋面。该做法多用于采用加气混凝土、膨胀珍珠岩、矿棉等保温隔热材料做保温层的屋面,因此类传统的保温隔热材料容易吸水,而吸水后就大大降低保温隔热性能,所以保温层只能做在防水层之下。正置式屋面存在以下不利于屋面防水的特点:1、因保温层在防水层下侧,为排出找平层与保温层中的湿气,避免水汽使防水层起鼓,需在屋面上设置大量的排气孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。而且,即使是按规范设排汽道、排汽孔有时还会出现防水层起泡现象。
