土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【每日一例】巴黎法院 / 伦佐·皮亚诺工作室
发布于:2017-11-27 11:23:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑师:Renzo Piano Building Workshop
地址:75017 巴黎,法国
建筑面积:62000.0 平方米
项目年份:2017年
这座新巴黎法院位于巴黎市中心北部,它将重新整合目前分散在巴黎各区域的各种设施,并将成为欧洲目前最大的法院大楼。这幢建筑设计成一个狭窄型的、透明的、高度为160米的塔状结构,它由4个由大到小的体量堆叠起来,通过精心的布置,极大的提高了使用效率和方便性。
新的法院大楼是一个公私合作的项目,目的是缓解巴黎市中心周边的几个不同服务部门日益拥挤的情况,包括地区法院、警察法院、检察院和与该市各部门(各行政区)相连的地区法院。新法院位于巴黎北部边缘的克里希-巴蒂尼奥勒的城市开发区内,这是巴黎不同行政区和郊区之间的一个重要的十字路口。并且它也与公共交通有着很好的连接,其中包括向北延伸的新轨道电车。
这个建筑是由四个大小不同的体量叠放在一起的,第一个体量长而低,与巴黎豪斯曼建筑的比例相一致。后面的三个体量每个都大约包含十层楼。这种分层结构会产生大型的屋顶露台——总共大约有一公顷的面积,并计划在这些露台上面进行园林美化,种植大约500棵树,这会让建筑变得更加的柔和,并创造出了舒适的空间用于人们在此思考问题和讨论事情。
剖面图
大楼为狭窄型,宽度为35米,高度为160米,这使得在高楼层上面都会有充足的自然光线。在建筑物的两侧(长侧),双层立面都被背鳍所中断,大楼安装了一台景观电梯,可以俯瞰整个巴黎。
这幢建筑的下面有一块面积为6000平方米的广场,通过这个广场就可以进入到建筑中来,广场就在拉波特大街上。建筑的第一个体量是一座高27米的“基座”,而建筑的其余部分,从外面通过其水晶透明的玻璃幕墙完全可以看清楚,这同时也突出了建筑的透明度和明显的辨识度。而接待大厅里的约50张接待桌可以确保客人的等待时间最短。
底层平面图
这个5500平方米的空间是由三个心房组成,其中一个是大型中庭(64米×16米,前四层较大)和南北两个较小的心房(16米×16米),并且高度就为建筑的高度,白天日光从上面屋顶露台上的天窗倾泻而下。随后的各楼层循环区域都会进入心房。从地面向上看,可以看到建筑物的釉面栏杆和开放式结构,还有一系列沐浴在自然光线下的长廊。
在这个“基座”上面的楼层上,有90个法庭,几乎所有的房间都充满了自然光线。再通过一个垂直和水平的循环系统,人们可以在几分钟之内进入到这些法庭中去。
楼层平面图
在另外的体量中还设有办公室和会议室:第二个体量是地方法庭,第三个体量是检察长办公室,第四个体量是主审法官办公室。
该建筑具有热惯性,并且还采用了自然通风系统,建筑外墙还采用了光电板和雨水收集系统,这是该项目采用的一些环境解决方案,也为高层建筑的能源消耗设定了新的基准。
高清无水印大图
更多精彩内容》》》
【每日一例】天颐湖儿童体验馆 / 汇城建筑
【每日一例】三联公寓,建筑即地形 The Triplex Apartments / Luigi Rosselli
【每日一例】香格里拉言·意酒店 / 亿端国际设计
【每日一例】天津大学新校区综合体育馆 / 李兴钢建筑工作室
【每日一例】温州道尔顿小学 / FAX建筑事务所
【每日一例】UNStudio 新作:垂直社区 Canaletto 公寓
【每日一例】北京金海湖国际度假区溪园酒店 / SYN Architects
【每日一例】法国梯田住宅群:忠于旧,符于新 / eliet&lehmann architectes
全部回复(66 )
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 441 人订阅
哪位有桥梁结构空间分析设计方法
哪位有桥梁结构空间分析设计方法哪位有桥梁结构空间分析设计方法
