物料
采用违规填方土料,不利回填压实,存沉降隐患
粒径过大,不符填方土料试验报告为“素土"的要求。
石块、垃圾及杂物等破坏周边成品, 如防水层、地下管道等
参考个案/注意事项
注意事项
1. 填方土料试验报告应能明确土壤种类、最大干密度、最优含水率等参数,以作日后分层密实度检测验收基准;
2. 当设计或合同要求先清除淤泥及杂物,现场应保留清晰完整的记录,包括基底验收图片、监理的基底验收记录、基底标高及平面图、淤泥杂物的退场数量记录(如合同有所要求)等。
填方采用建筑垃圾或杂物,不利回填压实,存沉降隐患
违规采用建筑垃圾和杂物代替填方土料。
参考个案
填方土料经筛选后 , 确保粒径符合要求 , 并可将垃圾及杂物隔离。
施工
回填土分层厚度过大,影响压实成效,存沉降隐患。
回填土未经分层压实,存沉降隐患。
回填土分层厚度过大,影响压实成效。
参考个案
按分层厚度的规定在现场设立标高线作监控手段。
首层地梁底下无有效回填压实,不利上部结构及周边地下设施的稳定,有下陷开裂隐患。
首层地梁底下无有效夯实且有孔洞。
地梁周边回填土出现塌陷现象。
首层混凝土地面多处开裂,打开地面混凝土层下可见有孔洞情况。
规范要求/ 注意事项
摘自规范 GB50202-2002
注意事项
1. 对地梁底下回填施工方案进行审批,并做施工样板确保回填成效符合要求,预防日后下陷隐患;
2. 对特殊部位,包括机电地下管井等的二次回填,应严格监控施工过程的抽检验证。
砌筑毛石挡土墙的通病,引致结构安全隐患。
毛石挡土墙基础的第一皮石块未座浆
挡土墙体中石砌体有孔洞。
规范要求/ 注意事项
摘自 GB50203-2002
注意事项
1. 自然基础的基底施工过程应严格监控;(注﹕当设计有要求时,应通过检测判定,如地基承载力特征值等)
2. 重点抽查部位,包括基底、砂浆搅拌站、伸缩缝、变形缝、排水/泄水孔、预应力锚索、石方爆破等。
最终检收
填土下沉开裂,引致散水开裂。
室外台阶开裂下沉。
注意事项
1. 回填完工前应复查密实度检测报告,确保回填范围各分层、分区、分批次的密实度检测结果完整及达标;
2. 对特殊部位,包括沿楼周边的散水、进口台阶、花园围墙、沿河/湖边、边坡、二次开挖等部位的回填范围,应严格监控施工过程的抽检验证。
装配式施工
返回版块9390 条内容 · 123 人订阅
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享的资料
路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
