土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【每日一例】合肥北城中央公园文化艺术中心 / 深圳华汇设计
发布于:2017-11-07 14:00:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑师:深圳华汇设计
地址:北城新区, 合肥, 安徽, 中国
主持建筑师:肖诚
项目建筑师:印实博、何啟帆、毛伟伟
业主:合肥万科置业有限公司,苏州高新地产集团
业主管理团队:陈卓、任牧原、檀香、邹翔
建筑面积:3400.0 平方米
项目年份:2017
好的建筑,生于场地,生成场所。
而人的体验则构成了场所的灵魂。
我们试图在建筑与其外部空间之间建立一种新的关联,从而创造出一种新的场所体验。我们姑且将这种关联称为“多义性边界”。
儿童活动场地
该项目是建筑规模近100万平方米的北城中央公园居住区文化教育配套的一部分,在前期兼具项目展示中心的功能,后期则作为图书馆和儿童教育营地使用。基地是一个东西宽约260米南北深约70米的矩形场地。用地南面则是占地面积近4万平方米的城市公园,中央公园项目藉由此得名。
东南角鸟瞰
在空旷的土地上描绘繁华的愿景,几乎成为当下大型项目展示区的共同使命。在中央公园项目这样的场地上,设计面临的挑战一方面是如何形成一个鲜明而有力的城市界面从而与尺度巨大的城市公园相呼应,共同创造一种先声夺人的展示性。另一方面则是如何创造一个具有独特体验的场所以激发人们探索和参与的意愿。得益于项目未来的文化教育功能,我们首先可以赋予它一种即开放又具文化内涵的场所特质,进而在此基调之上演绎功能,组织叙事。
墙廊局部
回顾中国传统的建筑和园林空间,院落是构成场所特质最强的空间形态之一,它几乎构成了中国传统建筑空间的核心特征。而界定院落的建筑界面则是墙和廊。这两者也使得院落具有了不同的空间特色:一个围合,一个渗透;一个封闭,一个开放。前者多见于街墙和宅邸,后者多见于园林与阔院。而两者又往往结合使用,让院落空间具有了更好的多样性与故事性。
清晨的阳光与长影
而在我们尝试为界定院落空间创造一种新的建筑原型时,我们最终在墙和廊之间找到了结合点--它刚好是由短墙构成的廊,伴随不同的形态和模数的组合,形成对于院落空间的多样化的界定方式,同时构成多义的场所体验。我们所说的“多义性边界”也由此形成。它的形态如同从建筑的墙体之中游离出来,意在融于室外场所之中。“墙廊”有一个统一的整体尺度--6米高,4米宽,它界定了整个场地的边界,同时创造了一个特殊的“回环景域”。当边界有了可以进入的厚度,日常生活、艺术活动也就有了空间的载体,可以是小朋友放学后捉迷藏的乐园,也可以是社区文化艺术展廊。
基本单元与组合
墙廊围合的,是中央的水庭,它的主体是一片浅水池。一如中国传统园林,水构成另一种界面,藉由镜像创造放大的建筑尺度感和空间领域感,同时也模糊了天地的界限,本与建筑隔水相望的人们,则可以通过一条“弦道”,由场地之外,穿越水面,进入建筑。而这个地坪标高不断变化的“弦道”,则让这个穿越的过程因视线高度的不断变化而产生不同的视觉经验。
墙廊局部
当人们穿越“弦道”,在屋檐之下推开大门,首先来到一个由一片对景实墙界定的门厅,门厅北侧是小展示厅,这是进入中厅的一道转折空间,中厅是更大尺度的展厅,两层高,通过天窗为空间带来自然光,经过屋顶折板的过滤,被塑造成数条光线,落在墙上,在一天之中,可以形成不同方向以及粗细的变化,如日晷般记录时间的流逝。底景是螺旋楼梯和二层的廊桥,廊桥穿越中厅,连接两个不同的能空间,上下两层的人,在这里也能形成交流和对话。
内部展厅
屋顶天窗与光影变化
由天窗龙骨与混凝土密肋梁组合形成的天窗构件,两者离缝的设计,在中午时分,能形成粗细不同的两道光线,构件截面的方向和组合方式,能为早上提供更大的入射角,而下午则是较小的入射角,从而遮挡掉大部分西晒。
入口门厅
东面和南面作为侧厅,提供水吧、洽谈和阅览等功能,与外部庭院关联,是室内外空间延续和渗透,尤其是南面的灰空间,作为儿童的趣味性活动场地,进一步加强了这种延续关系。两个侧厅的外墙上,我们适当地将墙柱的设计语言进行引申。整个空间中,我们并没有强调轴线与仪式感,而是利用转折与进深表现空间的流动性。二三层由大小不同的教室构成,教室围绕两层通高的庭院布置,庭院不仅是室外活动空间,也为教室带来更好的自然采光的通风。
墙廊空间的多义性
在材料的选择上,我们根据建筑体量与功能进行清晰的划分,一层的清水混凝土和二、三层的U型玻璃,一轻一重,一虚一实。清水混凝土表面光洁,质感朴素而坚实,而我们通过“墙廊”这种特殊的构成方式形成一个即稳健又开放的界面;漫反射的U型玻璃质感温润,而我们则将其作为建筑主体空间的包裹面,使之呈现出一种“半透的体积感”。二者不会形成强烈的反差,却能在不同的光线变换下演绎出丰富的温度和表情。
高清无水印大图
更多精彩内容》》》
【每日一例】汶川大地震灾后重建,金台村的“新生” / 城村架构
【每日一例】在水面上倒映出莫奈的画: 法国诺曼第大区鲁昂市大楼
【每日一例】天津天友绿色设计中心 / 任军工作室
【每日一例】“停泊”在荒野里的公寓航母 / DW5 Architects
【每日一例】三宝蓬艺术中心 / 大料建筑
【每日一例】阿卜杜拉国王石油研发中心 / 扎哈·哈迪德事务所
【每日一例】办公楼的“双壳表皮”畅想 Barcode Complex / A1Architecture
【每日一例】体块错开,给生活多一点空间 Malmo / Taller David Dana
全部回复(77 )
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    非常不错的艺术中心
    2018-10-24 19:25:24
  • xubeibei_5
    xubeibei_5 板凳
    好资料,学些了,谢谢楼主分享!
    2018-10-24 12:09:24
公共建筑设计
51.15 万条内容 · 429 人订阅
某镇大坝港沿线景观二期公厕工程
某镇大坝港沿线景观二期公厕工程 建筑结构 装修 给排水专业图纸
