返回版块140.14 万条内容 · 2070 人订阅
如何进行天然地基基础的验槽验槽的主要内容1.不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点:1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;2)仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句应该是你错了。按照结构力学的理论,不管他是什么形状,把他认作刚体,那他的弯矩应该是和平梁一样的。而PKPM把他认作了类似于拱的构件,你看他把转折处当成了支座,弯矩明显小了很多,那么力去了哪里呢??根据拱的原理,我们知道必然有一个轴力,也就是你的柱子和主梁要受到推力。可是图中并没有显示出来。。所以你至少主梁和柱子要加强一些
按你的图来看,可以考虑井字梁设计,可按1/15左右,考虑梁之间相互作用
这样建模在计算刚度时比较模糊,可仅按单榀+线荷载设计,比较一下。
角梁根据建筑需求取舍,是否需要出挑,起翘。
最终还是要听工种负责人
