排气阀,顾名思义,排送气体的阀门。管道系统中必不可少的辅助元件,它的性能、特点是什么?我们又该如何选型呢?
今天,小编给大家总结了关于排气阀的相关知识,大家赶快看看吧!!!
排气阀概述
小编提示:排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。
工作原理
当系统中有空气时,气体聚集在排气阀的上部,阀内气体聚积,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口如拧紧阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态,也可以与隔断阀配套使用,便于排气阀的检修。
特点解读
1.排气阀的浮筒采用的是低密度的PPR和复合材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。
2.浮筒杠杆采用硬质塑料,杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。
3.杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随杠杆的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。
4.排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。
三大作用
1.当管线开始充水时,要求排气阀大量排出管内空气,确保管道充满水时管道内无空气,要求排气阀能大量且与充水量相匹配,可缩短充水时间。
2.在管线运行阶段,要求排气阀在高压力作用下能微量排气阀,及时排出水中释放的微量空气(约谁体积的2%),防止在管线内聚集引起成气囊对水流的阻碍,提高送水效率。
3.当管线排空阶段,要求排气阀大量补气,防止管道内产生负压,此时要求排气阀的吸气量与管道排水量匹配,又在管道出现局部事故时,由于短刀的坡度,水流的泄流流量很大,要求排气阀迅速大量补气,防止管道由于负压的作用导致破管。
排气阀结构性能分析
浮球(筒)式排气阀
这是最早生产的进排气阀,一般不能在压力大于0.02MPa状态自动排气,只能进行进气和在首次充水或事故检修后充水排气,且进排气速度较其他形式慢 ,只适合于进排气量不大的情况。
浮球(筒)杠杆式排气阀
在浮球(筒)式排气阀的基础上改进而成。通过杠杆原理使得在较大压力状态也能排气,排气最大压力一般不超过0.08MPa。
小编总结:
以上两种排气阀结构简单,但有一定缺陷。水气相间时大排气口仅能排出第一段气体,不能连续排气。输水管道坡度不大时,管道中大多是一段水一段气的柱塞流状态。浮球式排气阀的浮力较小,排完第一段气体后水就把浮球托起,第二段气体即有压力,假定压力为0.12MPa,气体对浮球的托力等于排气口面积乘管道内压力,计算可得 DN100排气阀托球力约1500 N ,DN300 排气阀托球力约14000N ,故大排气口不可能再自动开启排气,在柱塞流状态中失去排气功能。
气缸式排气阀
作为近几年才出现的进排气设备,是根据气缸原理制成的不同于其他任何一种进排气阀的全新装置,其原理是用浮筒杠杆等控制气缸内气动膜片动作,从而控制阀体排气口启闭。在高压(1MPa 以下)状态下,无论是多段水柱、气柱相间,有压无压气体均可高速排出。
这类排气阀结构上的主要特点是:大、小排气口或仅大排气口的有效排气口径不小于排气阀公称直径的70%,排气口径大,排气速度快,且在任何情况下均可高速排气。一般设计者在选择排气阀时以排气阀的公称直径计算排气量。气缸式排气阀则完全能满足设计要求,真正起到防止管道出现水锤和爆管的作用。
组合式(复合式)排气阀
复合式排气阀是我国最常用的排气阀,它在浮球(筒)式和浮球(筒)杠杆式排气阀的基础上组合改进而成。在压力状态下微量排气用浮球杠杆式排气装置;首次充水或其他情况下的大量进排气用浮球(筒)式装置。可加大进排气口的尺寸,使得进排气速度有很大提高。
排气阀选型
注意事项
1.排气阀的位置选择比直径选择更重要。
2.对于长距离管线 ,较理想的排气方法是在较短的距离内 (一般为 500~1 000 m) 安装数量较多、直径较小的排气阀 ,而不是安装直径较大但数量少、间隔长的排气阀。
3.多数情况下 ,要求安装小容量自动排气、大容量系统充水排气和系统排空真空破坏三功能组合阀 ,即复合式排气阀。
4.当最高两侧有不同坡度时 ,按条件苛刻的坡度确定排气阀的尺寸。
5.如果选用不带缓闭的排气阀 ,最好在一处安装一大一小两个排气阀。如果选用带有缓闭的排气阀 ,仅在管顶处安装一个即可。多起伏的管道 ,应在各高点处安装排气阀。
![640.webp.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享!学习了
感谢分享。
