土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2017年一注上午题目回忆答案及讨论贴【持续更新版】
发布于:2017-09-27 14:57:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在网友“彩色的心情”基础上整理,方便大家进一步讨论。
1. 计算电算时输入的三个参数,印象算多遇地震αmax错了。
2. T型梁计算 箍筋,这道没啥印象了。
3. T型梁计算 裂缝 ,支座截面,按T形截面计算。
4. T型梁计算弯矩,属于第二类T型梁,X>hf。
5. 计算重力荷载代表值,多质点要乘以折减系数0.85
6. 计算位移,先进行剪重比调整,然后各层剪力/刚度,然后加在一起求和。
7. 剪重比,验算的没有薄弱层,底层剪重比不满足要求,全楼调整。
8. 冲切计算FL,要减去冲切范围内的均布荷载
9. 计算冲切承载力设计值,(网友说需要考虑γRE,我没乘)
10. 板柱 钢筋 最大直径,板厚除以16,抗规上的。
11. 求梁端剪力(有网友说规则未考虑扭转耦联,需要乘边榀放大系数,我没乘,也没有印象有这句)
12. 边榀框架,端跨梁,题中给出了梁柱在重力和地震下的弯矩,求柱端组合弯矩
13. 纵筋配筋率1.8%,求箍筋,选的8@100(构造控制)
14. 概念题,临时 建筑 ,我选的是需要计算 抗震 ,依据是1.0.2
15. 混凝土还有一道抗震的概念题,选C的,题目描述为各层剪力的65%,应为底部剪力的65%。
16. 有个让查抗拉刚度的q390,按最厚截面
17. 钢结构 简支梁 强度 ,弯矩等于3.6P,有点忘了
18. 钢结构梁整体稳定,直接带公式求,记得有个算主梁的,按6m总长求的长细比
19. 轴心 受压 构件 ,强轴是a类,由弱轴控制
20. 次梁螺栓数量,算出来是1.6几,选两个
21. 减小受压构件的杆件长细比限值,【200】
22. 压弯构件平面内计算,注意题目给的是国标钢,肯定是热轧制了,强轴a类截面
23. 压弯构件平面外计算
24. 节点 处钢管的承载力计算,套公式,感觉没有坑
25. 节点处钢管焊缝的计算
26. 栓钉数量,两个区段,所以要乘2,选C
27. 组合梁求弯矩承载力,要先计算bf=2000
28. 计算翼缘处应力的,净截面控制
29. 钢结构有个概念题,哪些计算需要考虑开孔影响吧,选择受弯吧,净截面模量
30.
31. 砌体概念题,高厚比限值和块体强度无关
32. 砌体偏心受压构件,砌体T形截面强度要乘以折减系数
33. 砌体层数,我算的是减两层(乙类一层,墙少一层)
34. 构造柱 ,层数按增加两层,五层(这道题题干是丙类3层,按4层查,结果就点出来16个,郁闷,最后选了18个,应该错了)
35. 砌体的局压计算
36. 墙B的高厚比计算,底层的计算高度H+300+500
37. 水平配钢筋网片砌体抗震承载力,算出来260比D220大好多。
38. 夹心墙高厚比计算时的厚度和主叶墙厚度(我没按主叶墙,夹心墙: 可一叶承重另一叶非承重,也可两叶同时作为承重墙。我按两叶之和 )这题也不把握。
39. 挑梁的倾覆和抗倾覆计算,抗倾覆时砌块按3.9m,楼层荷载按4.5m,不知道对不对
40. 40题考的是砌体规范6.5.1条 答案4 采用装配有檩体系是有效手段 这个是对的 答案2 ,65米的缝也是对的 ,选错的 用排除法 选1和3 两项
全部回复(86 )
  • 结构小学生
    :handshake:handshake:handshake
    2017-10-21 22:37:21
  • zcbm01234
    zcbm01234 板凳
    临时性建筑不考虑耐久性,有个答案
    2017-10-11 10:57:11
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2186 人订阅
二级注册结构报名问题
本人13年毕业,专业 勘察技术与工程。想报考2018年的二级注册结构工程师考试。 上网查了一下二注报名条件,发现并没有这个专业。 那我只能按照其他专业来报名吗,这样就需要13年的工作年限还需要业绩。 还是按照相近专业报名 只需要4年的工作年限? 请各位有经验的大神解答。
