土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 软起动器与断路器之间是否有必要加接触器
软起动器与断路器之间是否有必要加接触器
新单位所有软启动器与断路器之间都加有接触器,经常在启动时或在停止后报断相故障,以前单位软启动器没有装接触器启动、停止都正常。想咨询一下,是不是因为接触器和软启动器同时启动导致的,能否去掉接触器。谢谢各位了
全部回答(24 )
  • a317630398
    可以先跟设计院的设计人员沟通,来个技术交底
    2017-10-27 08:02:27 来自 PC 评论 举报
  • a317630398
    可以先跟设计院联系,做个技术交底,沟通之后再看是否需要修改
    2017-10-27 07:12:27 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.92 万条内容 · 369 人订阅
