土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种四面都斜的坡屋面怎么建模
这种四面都斜的坡屋面怎么建模
发布于:2017-09-06 11:52:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如这个角部,这种屋面倾斜方式怎么建模?注意:X向和Y向的边梁标高不一样哦,你看屋檐偏轴距离就知道了。上节点高用不出来,你们看我的建模,梁没问题,但那个斜板怎么弄不出来。求大神。
全部回复(12 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    学会简化模型,构造上配筋合理,局部加强的措施。
    2017-09-11 08:14:11
  • 阿土怕瓦落地
    每个折角必须加虚梁,把板分规整就行了
    2017-09-10 17:29:10
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
抗震等级与抗震构造措施如何确定
我对框架抗震等级和抗震构造措施的理解:1、抗震等级和抗震构造措施是并行关系,都属于抗震措施的一部分。2、重点设防类按提高一度对应的抗震措施主要是指抗震等级,而不是抗震构造措施。3、当建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,且设计基本地震加速度为O.15g 和O.30g 时,抗震构造措施分别按8度和9度采取抗震构造措施。4、场地类别为Ⅰ类时,丙类建筑降低一度采取抗震构造措施(6度时不降低),甲乙类不降低。5、场地类别为Ⅱ类是,甲乙丙类都不降低也不提高。
