土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【每日一例】伦佐·皮亚诺新作:西班牙 Centro Botín 艺术文化中心
发布于:2017-08-30 11:13:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑师:伦佐·皮亚诺建筑工作室
地址:西班牙,坎塔布里亚,桑坦德
合作建筑师:Luis Vidal + Architects
建筑面积:6823.0 平方米
项目年份:2017
来自建筑师。Centro Botín 是一处艺术、文化和教育空间,倒影在桑坦德湾(Bay of Santander)水面上,将目前被用作停车场的 Albareda 防波堤,恢复成城市的庞大港口区域。此地占据着俯瞰大海的战略性区域,靠近旧市中心,还有历史悠久的 Jardines de Pereda支撑。该中心得到了桑坦德银行(Banco Santander)总裁的大力支持,以及 Botín Foundation 的资金支持。Botín Foundation 成立于1964年,是西班牙最重要的私人基金会之一,致力于推动坎塔布里亚(Cantabria)的社会、经济和文化发展。
总平面图
草图
该项目重新建立起城市历史遗迹与海洋之间的纽带。将公园和海洋分隔的高速公路(如今可通往地下隧道),使 Jardines de Pereda 面积可以扩大一倍,道路延伸至海滨,恢复桑坦德市民走近大海的人行道。
坐落在公园与大海之间的新建 Centro Botín,沿公共市集轴线布置,一半在陆上一半以桩柱为支撑悬浮在水面上。这避免遮挡人们漫步公园时的海景和美丽海湾景观,而且 Centro Botín 巧妙地被树木枝叶遮掩。由钢铁和玻璃制成的一系列轻盈走道,分隔建筑的两个弧形体块,在地面以上创造出完全公开的方形平台。楼梯和电梯接着通向文化中心的两体块。在这里的“跳板”已高于防波堤二十米。
首层平面图
Centro Botín 双叶的形式,是在模型协助下经过艰苦改进设计过程而得来的成果。而双叶形式又形成弧形形式,能为首层提供更好的采光,随之而来的还有游客和市民在公园能眺望的美丽景色。构成整个建筑的两个体块,表面铺设了280,000块小而轻又醒目的珍珠色弧形瓷砖,反射着阳光、波光粼粼的水面以及坎塔布里亚的稀薄大气。
悬在海面之上的东面体块,设有升高至双高的的礼堂,而其北部的教育中心:为满足多样化的活动,设计出灵活度最大化的空间。礼堂是一个多功能盒子,是阅读的地方,也能举办音乐会、讲座,还能举行节庆和典礼,而教育中心的房间则能提供不同大小的空间,以举办大人小孩都适合的创意艺术、音乐、舞蹈和烹饪工作坊。
在西面体块,展览馆分布在两层楼,可以看到大海和公园两面壮丽的景色。上层的展览空间采用玻璃屋顶采光,而玻璃屋顶由四层材料构成:外层是由小型网状玻璃板构成,防止散射光直接照进展览空间;第二层是隔离展览空间的双层玻璃;第三层是由传感器控制的小型自动铝百叶窗,可灵活空间光线使室内暗下来;在主梁下的最后一层是半透明的白色面料,创造出了均匀的空间,起到散射光线的作用,而且露出了屋顶的复杂结构。
从公园割出来的一块露天剧院设置在 Centro Botín 一侧,而建筑的西立面安装了用于放映和室外影院的 LED 屏幕。一层完全透明的外墙围起了多功能空间,因咖啡厅、餐厅、商业空间和信息中心而热闹非凡。此处的天花板铺设了瓷砖,而地板则延续外部蓝色混凝土步道。如此,室内外空间几乎无法区分,而建筑的宽屋檐遮蔽着室外的桌子,营造出聚集社交空间,同时构成让游客和市民欣赏的海景。
建筑、公园和城市,三者的关系是密不可分的。
高清无水印大图
更多精彩内容》》》》》
【每日一例】杭州北山街69号改造 / 中国美术学院风景建筑设计研究总院
【每日一例】北京保利国际广场 / SOM
【每日一例】西藏然乌湖国际自驾与房车营地 /小隐建筑
【每日一例】城市与大海连接第一步 Watermark WestQuay 综合体 / ACME
【每日一例】浙江金华市体育中心 / 浙江大学建筑设计研究院
【每日一例】华东院创作所新作:上海世博会博物馆,历经五年现正式开馆
全部回复(123 )
  • flowerbook
    flowerbook 沙发
    图文并茂,系列推荐,谢谢楼主!
    2017-10-30 12:17:30
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳
    太美了 谢谢分享
    2017-10-26 10:48:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 442 人订阅
对于天正CAD中关于异形梁的快速填充
在CAD中画出如图所示 的剖面图,在CAD中如何快速进行填充,1、如果用PL线再对LINE线进行重描将会浪费太多时间,图中有很多这样的剖面;2、对整体进行H时会出现很多不闭合的情况,而实际情况都是闭合的;3、论坛中大神CADKING关于BO的运用进行尝试,BO好像只适用于很多个单体的闭合图形,对于这类图形的填充貌似并不适用。
