土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如果把市政雨水管放在绿化带以下,那不就违反了排水管与灌木水平净距1.5m的要求了吗?
本人是新手。在市政排水设计中,听说经常把雨水管能放绿化带就放绿化带里,是这样吗?如果把雨水管放入绿化带内,那不就违反了排水管道应与灌木或乔木水平净距不小于1.5m的规范了吗?不明白,求解释。
全部回答(11 )
  • moonshine1980
    管线综合规范不是强条,若按规范净距,几乎无法安置所有管线的。实际情况经常要把排水管放到绿化带下,乔木根系发达,时间长了,会一定程度上影响管道。只要管道覆土1.5米以上,管道放乔木下也是影响不大的。一般污水管覆土比雨水管深,覆土一般也都超过2米,尽量将污水管放绿化带下。若雨水管也要放,覆土最好达到1.5米以上,若达不到,就不要种植高大乔木,种根系不发达的小乔木、灌木和草。我是审图的,告诉你一个方法,实在没有办法满足规范时候,在管线横断面布置图上,附加说明,绿化带不准后期种植高大乔木即可。
    2017-10-10 17:13:10 来自 PC 评论 举报
  • a_kang
    很好的讨论,感谢分享了!
    2019-07-02 12:32:02 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
