《设计之声》专栏本期推荐原创作品
作者 | 集体智慧
本文来源于其微信公众号“吕和说设计”
【问题
连梁的抗震等级、等同于框架梁还是等同于剪力墙?
解析:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》
JGJ3-2010
第
7.1.3
条的条文说明,连梁的抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同。
【问题
某高层抗震建筑中,一端与剪力墙同一平面内连接,另一端与墙垂直连接或者与柱连接的短梁,这是否属于连梁?如何判断及设计?
解析:普通连梁的基本特征是在地震的往复作用下,连梁两端的地震力为正、负弯矩包络图形为“
X
”型,连梁两端应先于剪切破坏进入塑性铰状态,通过耗能为结构提供足够的延性。
若一端与剪力墙同轴连接,另一端与柱连接的短梁,其内力以水平荷载作用下产生的弯矩和剪力为主,而竖向横载及活荷载作用下的弯矩对该梁影响不大(两端弯矩仍然是反号),那么,该梁对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,则应按连梁的有关规定设计,反之,则应按框架梁进行设计。
对于一端与剪力墙同轴连接,另一端与剪力墙垂直连接的短梁
不宜
定义为连梁。
【问题
计算连梁的腰筋配筋率时是否能考虑主纵筋四角钢筋?剪力墙超过
600
毫米厚,剪力墙需要设置三排分布钢筋,中间排水平钢筋是否要通过连梁,并计入连梁腰筋配筋率?
解析:计算连梁的腰筋配筋率时不能考虑主纵筋四角钢筋。剪力墙设置三排水平分布钢筋时,中间排水平钢筋宜通过连梁,可以计入连梁腰筋配筋率。
【问题
对于高层抗震建筑中必须承受楼面梁传来的较大重力荷载的连梁,其底部可能增加的纵向钢筋如何计算?端部构造如何处理?
解析:
1、
将楼面梁支承在连梁上,一方面楼面梁端部达不到约束要求,连梁没有足够的抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面因为连梁本身剪切应变较大,再增加楼面梁传来的内力容易使连梁产生过大的剪切斜裂缝。所以应尽量避免楼面梁支承在连梁上。
2、
当连梁中部必须承受较大的重力荷载时,应将连梁按两端简支的情况重新验算。对于需要增加的底筋,两端应该向上按
45
度角弯折至梁高一半的位置,再平伸进两侧墙体,这样可以避免改变梁两端的上下纵筋配筋率,同时又能改善两端抗剪性能。连梁需要提高集中力处抗剪能力和抗扭能力。
【问题
5
小震、中震和大震分析时连梁刚度折减系数如何取值
解析:《高层建筑混凝土结构技术规程》
JGJ3-2010
第
5.2.1
条的条文说明指出:为解决配筋设计困难,在
不影响承受竖向荷载能力的前提下
对剪力墙连梁刚度可以折减。
仅在计算
地震作用效应
时可以对连梁刚度进行折减。
小震时,折减系数不宜小于
0.7
中震时,折减系数不宜小于
0.4~0.5
大震时,折减系数可取
0.3~0.4
原创 征集
优秀的原创作品,易筑结构官方微信公众号同步推荐 |
返回版块140.15 万条内容 · 2087 人订阅
探讨结构安全性。。。。。。。求教下买的复式房子,一层客厅上方后加块4米乘4的现浇混凝土板,内配钢筋10mm的带肋钢筋双层双方,间距200。采用植筋加绑搭搭接的方式,去年1月份施工的,现在发现有较大裂缝,加板处只做主卧,荷载只考虑床和衣帽间,求结构大神帮忙分析安全性怎么样求教下买的复式房子,一层客厅上方后加块4米乘4的现浇混凝土板,内配钢筋10mm的带肋钢筋双层双方,间距200。采用植筋加绑搭搭接的方式,去年1月份施工的,现在发现有较大裂缝,加板处只做主卧,荷载只考虑床和衣帽间,求结构大神帮忙分析安全性怎么样 横向裂缝较多 有几条是贯穿裂缝
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
