新风量计算
新风量计算方式一
按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Qm=N ×qm
N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)
Qm —新风量,单位:m3/h;
qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。
新风量计算方式二
按新风占总送风的百分比计算:
Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)
新风量取总送风量的10%至30%
注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
排风量计算
排风量计算方式一
按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Q排风量=N ×V
N—房间换气次数
V—房间体积
房间类型
换气次数
房间类型
换气次数
卫生间
10次/h
6
会议室
12次/h
浴室
8次/h
7
餐厅
10次/h
餐厅
10次/h
8
大厅
5次/h
大食堂
8次/h
9
KTV包房
10~15次/h
5
公共卫生间
15~20次/h
10
酒吧
排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)
按排风量取新风量的80~90%计算
Q排风量= Q新风量 × 80~90%
案例
1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
计算如下:
Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h
Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h
新风机用5台BFP-10D
排风机用6台10000m3/h的风机。
2.某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
用第二种计算方法
1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
3.根据总送风量计算新风量;
4.按排风和新风的百分比计算排风量。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
空调工程通风管道的安装与验收一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管制作、安装三、角钢风管的制作、安装四、风管部件的安装五、风管的保温六、竖井内风管的安装七、屋面风管的安装八、风管的严密性试验镀锌铁皮风管铁皮厚度要求普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm)注:1本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。2排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。3特殊除尘系统风管的板材厚度应符合设计要求。共板法兰风管制作、安装
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
