解读《通风系统用空气净化装置》之PM2.5净化效果检测方1、检测条件 通风系统正常运行,温湿度范围、新风量等应符合人员舒适性要求及设计要求。检测时空气净化装置上游PM2.5浓度不应低于200μg/m3。 解读:新风系统在室外不能低于200μg/m3的时候进行测试,才有效,如果室外100μg/m3,再测试室内没有什么实际意义了。不知道你懂净化效率没... 2、检测仪器设备 温湿度测试仪:温度检测仪表的最小刻度不宜高于0.4°C,相对湿度检测仪表的最小刻度不宜高于2%。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
学习一下
