土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ KVA的问题
KVA的问题
发布于:2005-01-05 13:37:05 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请教各位变压器中的容量KV.A是什么意思1KV.A等于多少安A?
全部回复(26 )
  • playboy19850202
    KVA为视在功率,它的大小和功率因素有关!
    例如: 功率因素cosΦ=0.8 有功功率为P=1Kw
    则tgΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tgΦ的平方
    即S=1.25KVA
    而I=P/(1.731*0.8*P)=1.9A这个公式对吗?
    2008-09-10 11:24:10
  • yuhuabin
    yuhuabin 板凳
    视在功率,有功功率和无功功率是不同的概念,有功功率P=UI*cos&,无功功率Q=UI*sin&,视在功率S=(P的平方+Q的平方)再开根号。有功功率用W表示,无功功率用kvar表示,视在功率用KVA表示。
    8楼的比较细!:handshake
    2008-08-24 13:48:24
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 958 人订阅
我是转专业学习电气设计的
我是04年毕业转专业学习电气设计的,我想问我可以5年之后考注册吗?
