CAD下载及教程
返回版块52.08 万条内容 · 657 人订阅
关于AUTOCAD2002无法注册问题解决经常出现AUTOCAD2002注册时出错,无法注册(申请号不正常,多了8位数),这时需要采用第二种破解方案.如下:1, 安装完毕重新启动系统2, 复制解密文件包内下面文件 acdb15.dll acdbENU.xmx acrx15.dll acutil15.dll 到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件3, 复制 acad.exe 到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
