土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 回复用热水器改采暖供热
回复用热水器改采暖供热
发布于:2007-12-15 00:35:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
可以用热水器改的,我现在家里正在使用。具体做法如下:1、选一个大一点的热水器,我选的是9升皇冠牌的。2、将厨房的窗户外伸50厘米,并且用塑钢封闭,引入天然气,将热水器安装于内,烟囱外伸。3、购买威乐热水泵STAR-RS15/6,无声的。淘宝有卖,400多元。4、安装暖气片,我家100多平方米,安装了4组暖气片,PPR管,要带补水斗(只要比最高水位高就行,起补水和安全的作用),花费近2500元。5、在淘宝网买时间控制器,每天可进行20组设定,一星期内随意调。48元包邮。再购买了精度为1度的温度控制器,在上下差额16度的范围内可调,自动循环。5、时间控制器、温度控制器控制水泵的开关,水泵的开关控制热水器运行。6、安装家用燃气报警装置,同电磁阀联动,进一步保障安全。所有费用近5000元,超好用,并且自己可以维修的。现在,我定的回水温度为45度至55度循环,每天走5立方天然气,室内温度保持在20-22度。有兴趣的朋友,我可以将安装的图片传上来。
全部回复(15 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    上传一份吧:handshake
    2009-11-07 09:40:07
  • ljj52
    ljj52 板凳
    能给我发一份吗,谢谢先
    sxb5217@tom.com
    2009-11-07 09:35:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 574 人订阅
怎么解决末端风机暖风不高的问题
有一个工程情况是:商场三层,设备在负一层。热网进水温度是57℃,经过板换后热网没有压差,可是二次水进、去压力变化为0.55 /0.38MPa,而热水循环泵供回水压差为0.55 /0.28MPa,补水泵为压力表控制,压力设置为0.23MPa启泵,0.28MPa停泵。风机为并联式安装,热水进系统管径为Φ100,末端进风机由Φ100变化到Φ50到Φ25。试问:怎么解决末端风机暖风不高的问题?是否是管网有问题?为什么压差那么大?请各位高手指点。谢谢!!!!!!!!
