土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于AUTOCAD2002无法注册问题解决
发布于:2004-12-31 10:03:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常出现AUTOCAD2002注册时出错,无法注册(申请号不正常,多了8位数),这时需要采用第二种破解方案.如下:
1, 安装完毕重新启动系统
2, 复制解密文件包内下面文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
3, 复制 acad.exe 到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
4, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
5. 重新起动系统
6, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
7, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
现在打开文件看看吧,OK!
另外XP系统请一定要更新CDSecure
该版本的 CDSecure 与XP版 Windows 不兼容。要升级 CDSecure
全部回复(18 )
  • ppcc99
    ppcc99 沙发
    完全可以用
    2007-10-23 17:06:23
  • weijingmin1979
    谢了,正急于解决这个问题
    2007-10-19 18:44:19
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
[急如星火!]我以前word文档打开全都方格
我以前的word文档打开全部都是小方格!!!有没有哪位大侠遇到过类似的情况,如何解决啊!!!!以前用word xp 写的,现在用的是2003包括图标都是小方格,修复也不行!!!很着急!!!
