土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
请问断路器按照计算电流的1.2倍选择有出处吗?
一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范
但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍
谢谢
发布于
2007-12-12 23:26:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
zhouzc82
都是习惯问题,还要看你的设备是什么类型的,才取值
2009-01-01 20:16:01
来自 PC
评论
举报
glrf149
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
2007-12-20 21:58:20
来自 PC
评论
举报
电流
断路器
电器模型
图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,电流断路器电器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。,该模型创建效
10KV
电流
快速
断路器
10KV电流快速断路器,是一种应用于高压开关柜的一键快速切断电路通断的开路断路器,其特点是开路断开灵敏,不会发生黏连,安全性好,塑料硬质外壳,采用耐高温防火材料制作,图纸绘精美,欢迎下载参考。...
某
五层
框架结构
厂房
工程量
计算
书(含
厂房
各层和钢筋
工程量
计算
及图纸等)
本资料包包括厂房算量、钢筋算量、工程量汇总表、建筑结构施工图,其中厂房算量包括各层板梁柱墙定额和清单计算式等;钢筋算量包括各层钢筋算量;工程量汇总包括定额汇总、构件汇总和清单汇总等,适合进行五层框架结构厂房工程量计算的同学参考学习计算和设计。
断路器
大
电流
测试设备
1、设计一款自动大电流测试设备,后侧夹紧机构夹紧检测; 2、铜极采用薄铜板堆叠制作组成,既方便上下运动,可能满足检测要求; 3、欢迎大家下载使用,互相学习,谢谢。...
关于
断路器
选择
的几个要点
最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
谈低压
断路器
的
选择
和使1
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
95套
道路
桥梁
工程施工图纸
计算
书资料合集(
计算
书+说明书)
本合集收录了95套道路桥梁工程施工图纸的计算书与说明书资料,资料内容涵盖了从基础设计到具体施工步骤的各个环节,包括但不限于桥梁结构计算、道路路基处理、排水系统设计等关键工程要素。适合正在做道路桥梁工程课程设计的同学进行学习。
断路器
极数及
选择
问题
断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
正确理解和
选择
低压
断路器
的
电流
参数
本文分析低压断路器的各个电流参数的概念、俗称及其作用,帮助从事电气设计、采购、施工和监理工作人员正确理解断路器参数的意义和确定参数,并提出选择低压断路器时就标定的电流参数和标定方法。
HP-EV12S小
电流
断路器
(B1)
EV12s断路器是施耐德电气最新研发的中压真空断路器产品,该产品适用于以空气为绝缘的户内式开关系统。EV12s断路器真空灭弧室采用了优化的纵向磁场电弧开断技术,配合具有电气防跳的弹簧储能操作机构。含总
7款EFI_ETI
电流
断路器
7款EFI_ETI电流断路器,承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。1P,图内含有交流和直流规格。...
零序
电流
微型
断路器
1492-RCDA零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。...
可以按功率
计算
电流
的方法
可以按功率计算电流的方法,可以快速的计算出实际的电流大小,用于便携计算。
按功率
计算
电流
的口诀
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀,可供参考。
如何合理
选择
和使用塑壳
断路器
如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器
低压
断路器
的
选择
要点
如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:由线路的计算电流来决定断路器的额定电流......
家用
断路器
空气开关的
选择
断路器
浅析如何
选择
和使用漏电
断路器
电断·器主要用于当发生人身触电或©电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的©电保护器还兼有过载、短·保护,用于不频繁起、停电动机。
剩余
电流
动作
断路器
电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时
2款RDX6LE剩余
电流
断路器
2款RDX6LE剩余电流断路器:用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,
剩余
电流
保护
断路器
的应用
近年来城市低压公用电网接地型式由常用的TN 系统改为TT 系统,城网改造对每个设计者 提出了新的任务,如何按照规范要求选择漏电保护装置,阐述了TT 系统进线断路器保护工作原理以及四
ABB电器
电流
断路器
模型设计
图纸简介:模型是用Solidworks2014版本设计,ABB电器电流断路器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,含参数,
z7777zz
主题
38
208
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 394 人订阅
调补前零线电流的计算公式
与断路器配合的电缆、导线选择及穿管
FTB1系列带选择性的过电流保护断路器
交流型剩余电流断路器
低压断路器、剩余电流保护器
电缆电线电流的大小口诀计算_
断路器选型与电缆线径选择
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(25 )
