土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 供水管径的计算
供水管径的计算
发布于:2007-12-05 14:09:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我要计算冷冻水和冷却水的管径,需要知道哪些参数才能计算出来啊?
讲一下计算过程和计算公式,谢谢!!
全部回复(16 )
  • qiuxi
    qiuxi 沙发
    谢谢楼主的无私分享。
    2009-06-16 16:54:16
  • linxw1006
    linxw1006 板凳
    查设计手册就行了,水管的吸入段跟出水段的流速不一样,还有跟水管大小也有关系,如果大于200mm,流速可以超过2m/s
    2008-04-16 20:37:16
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 458 人订阅
电加热计算
电加热器供给热量(Kw):Q=G*Cp*(t2-t1) 式中 G ---被加热的空气(Kg/s) Cp---空气的定压比热,1.01KJ/Kg·℃ t1,t2---加热前后空气的温度G=总风量(L)*1.2/3600 t2-t1为送风温度-露点温度 不知是不是正确的``
