土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:反渗透膜对醋酸的脱除
请教:反渗透膜对醋酸的脱除
发布于:2007-12-03 11:48:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透对醋酸的脱除率能达到多少?望有经验人士告知,悬赏送分!!!
全部回复(11 )
  • xuyinchu
    xuyinchu 沙发
    族类 有机物名称 分子量 截留率(%)
    醇 甲醇 32 10
    乙醇 46 35
    丙醇 60 60
    醚类 甲氧基乙醇 74 55
    乙氧基乙醇 88 70
    丁氧基乙醇 116 80
    酸类 醋酸 60 15
    乳酸 90 60
    柠檬酸 192 95
    糖类 葡萄糖 180 90
    乳糖 360 98
    溶液浓度:1000mg/L,这是纳滤的,RO和NF对酸的去除率都很低,主要因为氢离子很易透过膜,为保持产水的电中性,强制迁移醋酸根离子。
    我做过甲酸的浓缩,5%浓度,反渗透操作压力很高,产水pH很低,就没做下去了。还做过1%的苯甲酸,去除率也就65%,如果让这些酸变成钠盐,去除率就高了。但用RO还是没发克服渗透压的问题。
    2007-12-26 09:13:26
  • zhangjianlf
    zhangjianlf 板凳
    没有这么高
    对于醋酸的回收率不会超过50%
    2007-12-19 15:04:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 254 人订阅
求水的混凝、絮凝杯罐试验方法
单位因要开展水处理实验,现需要水的混凝、絮凝杯罐试验方法 GB/T 16881-1997 国家标准,请论坛的兄弟姐妹们帮个忙,感激不禁.
