思林水电站位于贵州省东北部,乌江干流中游。电站正常蓄水位440m(高程),相应库容12.05亿m3,装机容量为1000MW(4×250MW)。
电站枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸通航建筑物、右岸引水发电系统组成。
碾压混凝土重力坝最大坝高117m,坝顶高程452m,坝顶宽度14m,共分为16个坝段,最大坝段长度为28.5m,在通航坝段,坝顶全长310.0m。
在河床溢流坝段设7孔13×21.5m(宽×高)的溢流表孔,溢流表孔沿大坝中心线对称布置,单孔宽度13m。溢流堰顶高程418.50m,采用WES曲线,后接21级84cm×120cm(宽×高)溢流面台阶,台阶后接半径为10m的反弧段,反弧段中心角为55°,出口底部高程353.00m。
10#坝段设3×3.5m(宽×高)临时底孔一个,底板高程370m。
通航建筑物位于溢流坝段左侧,总长1096.64m,通航渠道宽12m,通航渠道底部高程为428.00m。
大坝工程混凝土总量约95.4万m3,其中碾压混凝土方量约 74.7万m3,常态混凝土方量约20.7万m3。其中大坝碾压砼(含变态砼)67.7万m3,常态砼15.4m3。
全部回复(146 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
