土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 走过路过不容错过,史上最强大的钢结构图纸知识总结!
发布于:2017-07-27 15:55:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
★ 钢结构图
※ 钢结构
由型钢连接而成的结构物,例如:钢梁、钢屋架、钢塔架、钢脚手架等。
※ 钢结构图
用来表示钢结构的图样。
※ 型钢
型钢是由钢厂按照标准规格轧制而成的钢材,其断面形状如尺寸是定型的,例如:角钢、工字钢、槽钢等。
★ 型钢的代号及标注
★ 钢结构中型钢的连接方法
※ 焊接
※ 铆接
※ 螺栓连接
一、焊接
将被连接的型钢在连接部位加热使其和焊条熔化,凝结后成为不可分割的整体。
1、焊缝类型及其符号
※ 坡口焊缝
※ 贴角焊缝
※ 塞焊缝
★ 焊缝的图形符号和辅助符号
2、焊缝的标注
在钢结构图中,必须把焊缝的位置、形式、尺寸和辅助要求标准清楚。
★ 焊缝的标注方法
★ 焊缝不连续时的画法及标注
当焊缝分布不连续时,可见焊缝宜在焊缝处加中实线,不可见焊缝加细栅线
二、铆接
用铆钉将两块或两块以上的钢板连接在一起
★ 铆接分类
※ 工厂连接
※ 现场连接
★ 铆钉类型
三、螺栓连接
※ 焊接和铆接都是不可拆卸的连接,螺栓连接是可拆卸的连接
※ 连接方法
★ 螺栓、孔、电焊铆钉图例
钢梁结构图
概述
钢梁常用于大、中跨度桥梁中
钢梁的种类
※ 钢板梁
※ 钢桁梁
★ 下承式简支栓焊梁
★ 钢梁结构图的内容
※ 设计轮廓图
※ 节点图
※ 杆件图
※ 零件图
★ 设计轮廓图
★ 节点图
★ 节点构造图
★ 拼接板、填板的拼装
★ 立体图
★ 节点板详图
★ 杆件图
★ 零件图
钢屋架结构图
概述
※ 钢屋架
※ 钢屋架结构图
屋架简图、屋架详图(包括节点图)、杆件详图、连接板详图。
★ 屋架简图
※ 屋架简图又称屋架示意图、屋架杆件几何尺寸简图。
※ 比例:1:100、1:200
※ 单线条表示,杆件长度直接注在单线条旁边。
★ 屋架详图
※ 图样:立面图,上弦实形辅助投影,剖面断面图。
※ 比例:两种比例:
杆件轴线采用较小比例(1:20,1:15)
节点板、杆件、断面采用较大比例(1:10,1:5)
※ 图线:可见轮廓线——中实线
不可见轮廓线——中虚线
★ 杆件拼接
★ 支座节点图
★ 屋脊节点图
全部回复(31 )
  • 汇散不尽
    汇散不尽 沙发
    感谢楼主分享
    2018-09-28 09:18:28
  • water_aya
    water_aya 板凳
    感谢楼主的无私分享
    2017-11-10 20:28:10
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
实例剖析钢结构工程测量难点及变形监测技术
1.国家体育场工程概况国家体育场,因其外观独特的造型而被俗称为“鸟巢”。该建筑位于北京北四环路北侧的奥林匹克公园中心区,是2008年奥运会主会场,可容纳观众9.1万人,承担了奥运会开幕式、闭幕式和足球、田径等比赛项目。工程总占地面积20.4公顷,总建筑面积25.8万平方米,绿化占地面积7.9万平方米。地上高度69.21米,地下深度7.1米,东西长280米,南北长333米。屋顶开口,钢结构用钢总量约4.2万吨。
