土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种板上布墙等效荷载怎么取值?求各位解答
发布于:2017-07-18 22:40:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
像这种外墙砌筑在板上,板下无梁,阳台活荷载为2.5KN/M2,每延米墙重10.5KN/M, 按照荷载规范5.1.1附录第6条,取每延米墙重1/3作为活载附加值,即3.5KN/M2,那么这个阳台活载是不是最终为2.5+3.5=5.0KN/M2 ??,感觉不是这样,因为这是固定隔墙,还是要根据附录C公式q=8Mmax/bl2来算?还是应该算在板的横载里面?如果是该如何取值?请大神们看下应该怎么样计算,谢谢!
全部回复(29 )
  • 我是荀彧
    我是荀彧 沙发
    谢谢楼主的资料分享
    2017-08-04 11:05:04
  • shenyongqiang222
    可以按实际荷载输入的
    2017-08-04 10:39:04
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
装配式前景怎么样
装配式前景怎么样
