土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵运行过程中可能发生的故障原因及解决方法
发布于:2017-07-18 16:14:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 水泵不吸水或不出水。原因多是底阀损坏或卡死;滤水部分淤塞,系统扬程超过水泵的扬程过多;水泵或吸水管漏气;叶轮流道堵塞或损坏;叶轮转向不符规定或转速过低;吸水管内积气等。可以分别采取修复、清除杂物、紧固、更换等方法排除。
   2 水泵出水量少或抽真空引水失效。原因主要有管路漏气;水泵转速降低;水位下降吸水扬程增加;滤网、叶轮或吸水管局部堵塞;叶轮损坏:轴封处漏气;泵盖紧固螺栓松动等。可以分别对其检查、堵漏,必要时可以更换或重新安装。
   3 水泵振动或有噪声。原因主要有安装不合理;泵轴弯曲;叶轮损坏或不平衡;轴承损坏或润滑不良;固定螺钉松动;机轴、泵轴不同心;电机转子不平衡;叶轮与泵壳相擦等。可以分别进行调整。校直、修复、更换、紧固等方法排除。
   4 轴承发热。原因主要有轴承磨损严重;泵轴弯曲;润滑不良;机轴、泵轴不同心;轴承安装不当等。可以分别进行更换、校直、改善润滑、调整、正确安装等方法排除。
离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。
   一、水泵在启动时不出水
   1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。
  2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。
  3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。
  4.水龙头堵塞,应清理水龙头。
  5.转数太低,检查动力情况。
  二、启动后,水泵排水量很小
   1. 叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。
  2.水龙头局部被堵塞;检查清理。
  3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。
  4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。
  5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。
   三、水龙头突然掉水
   1. 水龙头露出水面;停泵。
  2. 2.水龙头被堵塞;停泵清理。
   四、电动机电流过大
   1. 启动时排水闸门末关严;启动时注意。
  2. 平衡环板倾斜太大或零件有卡住现象;检查内部,把不正常部分修好。
  3. 转动部分调整得不正确,向吸水方向串,动过大,使叶轮抵住口环;先将叶轮转子推到进水侧的顶点,并应根据刻线检查。
  4. 对轮接合不正或皮圈过紧;找正处理。
  五、乏水管泄水太多跑高压水
   1. 平衡盘尾套与串水套间隙扩大;检查处理,必要时更换其中一个零件。
  2. 橡胶平衡环的装配不适当,未被支架或加紧圈压住,在加紧圈下未加橡皮绳;取下支架,重新装配平衡环。
   六、运转时泵有震动
   1. 水泵和电动机中心未对好;检查调整。
  2. 水管固定的不正确;检查调整。
  3. 支架轴承间隙大;检查调整。
  4. 轴弯曲;检修,更换新轴。
  5. 叶轮或平衡盘歪斜;检修。
  6. 地脚螺丝松弛,基础不紧固;拧紧地脚螺栓或研究解决基础问题。
  七、轴承发热  、
   1. 油不干净或油量不足;清洗轴承,换油或加油。
  2. 油圈不转或不灵活;检查处理。
  3. 轴瓦间隙太小;适当调整(加垫或刮瓦)。
   八、盘经发热    盘绠装得太紧或未浸透油;重新调整或更换。
  九、平衡盘发热    乏水管内太脏或管上阀门未开启;清理或打开阀门。
十、水泵外壳发热
在闸门关闭或无水情况下,水泵工作时间过长;停泵冷却,再开动时注意。另外,在水泵运转过程中,还会出现电动机的故障,这里就不再介绍。
  1.高扬程水泵用于低扬程抽水
很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
  2.大口径水泵配小水管抽水
  很多机手认为这样可以提高实际扬程,其实水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。
  3.安装进水管路时,水平段水平或向上翘
  这样做会使进水管内聚集空气,降低水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程降低,出水量减少。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。
  4.进水管路上用的弯头多
  如果在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,以免聚集空气。
5.水泵进水口与弯头直接相连
  这样会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则聚集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
  6.装有底阀的进水管最下一节不是垂直的
  如这样安装,阀门不能自行关闭,造成漏水。正确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
  7.进水管的进水口位置不对
  (1)进水管的进水口离进水池底和池壁距离小于进水口直径。如果池底有泥沙等污物时,进水口离池底的距离小于直径的1.5倍时,会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,堵塞进水口。
  (2)进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管周围水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。正确的安装方法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
  8.出水管口在出水池正常水位以上
  如果出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必须高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,降低出水口高度。
启动时水泵不转
原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;或者是泵轴、轴承、减漏环锈住;或是泵轴严重弯曲。排除方法:放松填料,疏通引水槽。拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
启动后水泵不出水
原因:泵内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒气泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
启动后流量始终不足
原因:转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。排除方法:恢复额定转速,清除皮带油垢,调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
水泵发热
原因:轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%;清除平衡孔内的堵塞物。
全部回复(14 )
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    谢谢楼主共享资料
    2017-07-25 14:53:25
  • z37811
    z37811 板凳
    很好的问题与分析,值得收藏
    2017-07-25 09:46:25
建筑给排水
47.24 万条内容 · 1297 人订阅
管段坡度标注样式突然变大
如图 怎样调回正常大小
