土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管中
发布于:2004-12-23 18:56:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
全部回复(71 )
  • cy20061227
    cy20061227 沙发
    敷设得好都不要紧,出故障就麻烦了,分开有这么难吗?
    2008-12-24 21:57:24
  • 5_feng
    5_feng 板凳
    三个照明回路, 用A,B,C, 公用 N,穿一根管, 有什么弊端么? 我更喜欢这样做。
    2008-12-15 22:03:15
照明工程
14.05 万条内容 · 428 人订阅
GB50034-2004《建筑照明设计标准》的运用
GB50034-2004《建筑照明设计标准》的运用 GB50034-2004《建筑照明设计标准》于2004年12月01日实施。前几天看的规范后,对照以前规范,计算比较了一下,现在的照度标准值比以前最高照度标准值提高了大概2倍。而取消了低、中值。不知计算时是否跟照度均匀度有关,(也就是最小照度除以现行照度标准值不小于照度均匀度0.7。)即E最小》E标准*0.7吗???如果不是,那按现在的照度标准值,一间60m2小学教室大概要布灯20来盏,比现在多10来盏,不知现在一些连学校
