土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏电站监测+储能系统介绍
光伏电站监测+储能系统介绍
发布于:2017-06-26 17:29:26 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
本系统通过光伏变电站内仪表改造,将各个站点信息汇总到后台的云服务平台进行数据的监控和分析。下面用图表形式给大家分享一下。
1、u系统功能框图
2、u电站总览界面:电站基本信息、电站重要运行指标等信息一目了然
u重要运行指标历史曲线
3、u升压站主接线图
电站一次系统图:电站主要设备一次系统图。带电气设备、参数实时监测功能,并可查看数据历史曲线。
4、u电站逆变器监测:电站逆变器实时数据监测,包括发电量、直流有功、交流有功、总电流、总电压、设备运行状态等,对于故障设备高亮动画显示。
5、电站汇流箱实时数据监测:显示逆变器下各汇流箱内各通道的电流值,根据电流值的离散率分析,可初步判断电流组串的故障点。
6、u辐照仪实时数据监测辐照仪数据、状态清晰直观
u支持辐照仪历史数据查询
7、u储能单元实时数据监测,单元内各电池组件充电状态、功率、SOC电量直观表示
u储能单元详细信息展示,包括供应商、安装日期、储能容量等基本信息和功率、可用充放电容量、以及剩余使用寿命等运行信息
8、u电站所有通信设备状态监测,故障设备及时报警
9、u告警分级显示(多种告警类型,包括操作事件、平台事件、通讯事件等)
多种告警模式(云平台系统+信)
10、u数据报表板块,根据设备不同类型(升压站、逆变器、汇流箱、光伏组件、气象仪),显示对应设备的具体参数测点,并提供该参数测点的历史曲线
u以逆变器为例,界面上方显示实时测点值的同时,可以在下方选择相应测点的历史曲线,可以按时间范围、显示密度等自定义
11、u电站数据分析:
1、发电量和辐射量比较
2、功率和辐射强度比较
3、汇流箱离散率排行
12、u汇流箱数据分析:
1、具体到某个汇流箱,显示某天该汇流箱内组串电流分布曲线
2、用列表形式表现电流分布均值、标准差和离散率
13、u设备管理提供光伏站内各类型设备的基本信息和台账信息。
u支持断路器、逆变器、汇流箱、光伏组串、气象仪等设备。
支持分析的数据导出。可以全面一体化掌握电站的信息
全部回复(14 )
光伏太阳能
1.41 万条内容 · 354 人订阅
寻VS1-12KV户内高压真空断路器资料
求助群内大神,有没有VS1-12KV户内高压断路器(光伏发电开关站内)得资料,接线图,说明书等等。他的自动合闸、分闸及储能电源由谁来提供,是交流还是直流?合分闸信号是不是由直流屏电源提供?谢谢了。
