土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 强柱弱梁中的“鸡肋”ηc(框架柱柱端弯矩增大系数)1.7!
发布于:2017-06-26 11:22:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先看《抗规》6.2.2条关于强柱弱梁的调整图1,一级框架结构和9度的一级框架。在弯矩调整的时候用的是(6.2.2-2)采用实配钢筋产生的弯矩Mbua进行调整。那么这里包含一级“纯”框架,之后的(6.2.2-1)的 ηc的注解中还出现 框架结构一级取1.7 。这里的 1.7 是不是就没有“ 用武之地 ”成了鸡肋。
相反《混规》11.4.1条关于强柱弱梁的调整就说的很明确,详见图2。没有那个1.7什么事。 “做设计,最重要就是开心啦!” 小弟才疏学浅,有不当之处欢迎大家批评指正。欢迎大家来讨(pai)论(砖)。
全部回复(35 )
  • 我是结构
    我是结构 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-20 19:28:20
  • zjcgy123
    zjcgy123 板凳
    楼主仔细,这么久都没有发现。这个问题编规范的没有发现么?
    2017-07-05 09:07:05
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
求教各位关于梁加固的疑问
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:46 编辑 前段时间装修,把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右
