土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求助关于柱子上植筋焊接梁底筋问题
求助关于柱子上植筋焊接梁底筋问题
打孔沿着柱边,结果梁底主筋被打断
发布于
2017-06-22 20:42:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
co1498991702451
漯河铁路桥梁栏杆植筋哪家好18037176913建筑植筋技术
具体应用范围:联系人 高经理 18037176913
1、柱体钢筋植入:柱延伸、构造柱延伸、剪力墙暗柱、柱体增大截面积加固。
2、洞口填补加固:楼板连接或洞口、墙体连接或洞口、施工洞口、设备或管道洞口、楼梯洞口。
3、新增墙体钢筋:剪力墙钢筋、填充墙拉接筋、地下连续墙连接、挡土墙连接、池壁。
4、新增斜板钢筋:踏步楼梯板、旋转楼梯板、地下车坡道板、仓斗板。
5、悬挑结构钢筋:悬挑梁、悬挑板、阳台、楼梯走道平台。
6、新增结构的钢筋连接:结构梁、结构板、结构基础。
7、隧道工程结构连接:地下连续墙、涵洞、隧道。
8、桥梁道路加固改建:铁路桥梁、公路桥梁、公路、跑道覆盖加固。
混凝土钻孔,混凝土切割,加固植筋钢板,混凝土钻孔工程,桥梁切割,钻孔;破碎各工程梁,楼板,梁面切割,钻孔,植筋,加固;工程混凝土支撑梁切割;黏贴碳纤维加固,混凝土风炮破碎工程,水电安装工程;防水补漏工程,混凝土钻孔切割,化学植筋锚栓,混凝土绳锯切割,水下切割,混凝土切割开门开窗,钻孔开门开窗 联系人 高经理 18037176913
2017-07-02 18:38:02
来自 PC
评论
举报
qq_1497698305367
看了你的照片分析下,你打孔的位置在梁端部底部钢筋,从受力上来讲没有什么大问题,支座位置弯矩是负弯矩,上部钢筋主受力,但是从抗震设计来讲此处不知道你打断了底部几根钢筋如果全部断了最好还是加固下,如果只是断了一两根,还有其他底部钢筋没断基本上也没什么问题,现在设计时扣造价可以按照规范底部钢筋部分不伸入柱内也就是在你打孔的地方断开,不知道你具体断了几根,此话也不好定论。加固方式来说楼上同仁加腋植筋做法可以行,柱子植筋不需要焊接钢筋,另外一端梁内植筋是需要和底部钢筋焊接的,不过加腋做法影响美观,可以考虑梁局部增加,也就是在梁底通长增加底部钢筋(两端植筋进柱内),外加采用u型箍筋包住新增底部钢筋,u型箍筋与原梁箍筋焊接,老混凝土底部表面凿毛然后浇筑高标号混凝土,效果就是梁往下增加了10cm左右,但是比较美观不影响观感(文字描述比较啰唆可以上网下载图集一目了然 加固图集 《06sg311-1》),也可以考虑底部使用粘钢加固,图集里也有做法。
补充下:图集5-6页 5-7页两种做法都可以。
2017-06-24 06:45:24
来自 PC
评论
举报
qq_1497698305367
主题
14
粉丝
10
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2103 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(17 )
