土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【欧标设计远不远】中欧标准混凝土及钢筋材料分项系数对比
发布于:2017-06-22 13:22:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
中标GB 50010混凝土强度设计值由强度标准值除以混凝土材料分项系数γc确定,混凝土材料分项系数γc取1.4。
普通钢筋的强度设计值由屈服强度标准值除以材料分项系数γs得到。延性较好的热轧钢筋,γs取1.10;对于500MPa级高强钢筋,γs取1.15。其屈服强度标准值与强度设计值见表1。
表1 普通钢筋屈服强度标准值及设计值(N/mm2)
牌号
屈服强度
标准值
fyk
抗拉强度
设计值
fy
HPB300
300
270
HRB335
335
300
HRB400
HRBF400
RRB400
400
360
HRB500
HRBF500
500
435
欧标BS EN 1992-1-1:2004指出有关某一国家承载能力极限状态所使用的材料分项系数γc和γs,可以查阅该国的国家附件。表2中给出γc和γs的推荐值,γc和γs分别为混凝土和钢筋的材料分项系数。
表2 承载能力极限状态材料分项系数
设计条件
混凝土γc
普通钢筋γs
持久与瞬时
1.5
1.15
偶然
1.2
1.0
标准区别:欧标材料分项系数与设计工况有关,工况不同时,材料分项系数取值不同。中标混凝土材料分项系数仅为1.4;普通钢筋对于延性较好的采用1.10,对于高强钢筋,为了适当提高安全储备,采用1.15。对于偶然工况,欧标钢筋材料分项系数取1.0,相当于强度设计值就是强度标准值。
参考文献:
[1] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[2] BS EN 1992-1-1:2004,Eurocode 2: Design of concrete structures- Part 1-1: General rules and rules for buildings[S]. BSI,2004.
全部回复(14 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    可以可以的资料,学习
    2017-07-01 10:01:01
  • 凌凌11
    凌凌11 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-30 17:11:30
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
房子沉重横梁变成了沙子是怎么回事?
各位朋友,请问下大家,房子沉重横梁变成了沙子,而且手一扣就掉,这是什么问题?
