土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 防水活性炭对高湿度尾气的吸附效果
防水活性炭对高湿度尾气的吸附效果
发布于:2017-06-11 11:44:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请问各位老师,防水性活性炭对湿度大的废气的吸附效果真的比普通活性炭吸附效果好吗?还是仅仅只能保证不易开裂?
因为公司尾气处置设计为前端喷淋加后端活性炭吸附,喷淋过后尾气湿度大,导致活性炭床有积水,虽然前端也有除水装置,但是效果不明显,更换了防水活性炭后,仍然感觉吸附效果差,所以向各位老师求助。
全部回复(13 )
  • renyaoying@co163
    谢谢楼主的分享
    2017-06-22 13:17:22
  • 温强
    温强 板凳
    谢谢分享,楼主辛苦了、
    2017-06-21 11:23:21
大气治理
5.26 万条内容 · 260 人订阅
烟气脱硝用大型变频臭氧发生器
烟气脱硝用大型臭氧发生器 臭氧脱硝-低温烟气脱硝的选择 1、臭氧用于氧气脱硫脱硝的优势烟气脱硝,是指把已生成的NOX还原为N2,从而脱除烟气中的NOX。 烟气脱硝的原理是用氧化剂将NO氧化成NO2,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。 传统的烟气脱硫脱硝工艺已经不能满足严格的减排要求,传统的工艺也存在设备投资高、占地面积大等缺点,因此开发工艺简单、可靠的脱硫脱硝工艺具有重要意义。臭氧脱销无非是脱掉烟气中的NOX,烟气中NOX的主要组成部分是NO,臭氧的高级氧化作用可以达到脱除效果,而且烟气中的其他有害气体也可以脱除。臭氧作为一种强氧化剂,可以容易的将NO氧化成可溶于水生成HNO2和 HNO3的NO2、N2O3、N2O5等高价态氮氧化物。然后采用Na2S 和NaOH 溶液进行吸收,最终将NOx 转化为N2达到脱除的目的,NOx 的去除率高达95%。
