土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个供配电系统图中为什么是选这么大的断路器和主线
请教下各位这个供配电系统图中为什么是选这么大的断路器和主线
全部回答(17 )
  • dalijiang
    屁颠屁颠wx 发表于 2017-10-16 16:41 无图无真相~你可以提供相关图纸,可靠性高点嘛提供设计院出的图纸。隔离开关是提供一个可见的断点。后面有 …低压放射式供电可以不装断路器,这点你肯定知道;树干式供电是需要装设带保护的开关电器,若你前端不专设隔离开关,从检修方面如何考虑?那种带隔离功能的断路器,实际也可见一般
    2017-10-18 10:30:18 来自 PC 评论 举报
  • 屁颠屁颠wx
    dalijiang 发表于 2017-10-16 14:36 谁给你说的有断路器就不要隔离开关?无图无真相~你可以提供相关图纸,可靠性高点嘛提供设计院出的图纸。隔离开关是提供一个可见的断点。后面有断路器了,你要隔离有什么用?这是低压配电。
    2017-10-16 16:41:16 来自 PC 评论 举报
  • 某工程供配电系统
    本图为一工程供配电低压接线图,供电总容量4400千伏安,8个高压柜,14个低压柜.。高压采用单路进线方式,低压采用双路进线带联络方式。图中高压柜采用KYN28,低压柜采用GGD。并进行了高低压柜简单的
  • 星级酒店供配电系统
    星级酒店供配电系统,图纸包括:低压供电系统图 2、电气设计说明(一)、变电所低压配电系统图三等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 矿山供电系统图,含变电站,车间高压配电室,含35KV设备,10KV设备,6KV设备,高压柜,电机,变压器等。...
  • 断路器相合、分闸技术
    文章介绍了断路器选相合、分闸技术及选相控制断路器的组成,概述了选相控制断路器的应用情况。
  • 供配电线路导线截面及断路器择依据
    供配电线路导线截面选择依据可分为规范规定和计算两种情况来确定,开关的选择是依据计算电流和保护导线为原则。本文做了论述
  • 基于供配电系统的研究
    基于供配电系统的研究 基于供配电系统的研究 基于供配电系统的研究 基于供配电系统的研究
  • 教学楼低压供配电系统
    本资料为教学楼低压供配电系统图,其中主要包括照低压配电系统图等,设计师可以参考使用
  • 漏电断路器在路灯配电系统中的应用
    以前 ,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护 ,但其可靠性均较差。近年来 ,我们按照新规范的要求 ,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路 ,取得了较好的效果。
  • 某项目供配电(高压和低压)系统
    本资料为:某项目供配电(高压和低压)系统图,包括动力平面图、配电箱系统图,内容详实可供参考。
  • 某小区供配电系统图详细设计
    本资料为某小区供配电系统图详细设计,图纸包括:高低压接线图、楼层线布置图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 此图纸为某商业楼CAD图纸,包含强电竖向干线系统图3张,电气火灾监控系统图2张,消防设备电源监控系统图2张,智能应急疏散系统1张,安全电压型控制器分机原理示意图等。...
  • 断路器在低压配电系统中应用
    为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采
  • 楼宇供配电系统设计
    由于照明及空调负荷多,电梯等运输设备多,给排水设备多,所以用电量特别大负载密度在 60W/MM,高的有 200/MM。此数字是按照建筑面积来计算的。
  • 供配电系统设计方法
    供配电设计的方法、步骤及内容!欢迎共享我的体会!
  • 学校供配电系统设计
    工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。从另一方面来说,电能不光给我们的日常生活带来许多便利,更重要的是它已经成为我们赖以生存的必需品。
  • 住宅供配电系统设计
    确定住宅负荷分级:住宅建筑中各用电负荷根据要求的供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度分为一级负荷、二级负荷及三级负荷
  • 工厂供配电系统设计
    工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和
  • 10KV变电所8-1建筑物内供配电系统
    本资料为10KV变电所8-1建筑物内供配电系统图,包含典型供电方式 基本的配电方式等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 3X1250KVA配电系统
    本资料为:3X1250KVA配电系统图. ,共 1张图纸,可供参考
