土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构新手总结】必收!最全结构力学常用公式表
发布于:2017-06-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用截面几何与力学特征表
建筑结构丨结构力学常用公式表,早晚用得到
注:
1.I称为截面对主轴(形心轴)的截面惯性矩(mm4)。基本计算公式如下:
2.W称为截面抵抗矩(mm3),它表示截面抵抗弯曲变形能力的大小,基本计算公式如下:
3.i称截面回转半径(mm),其基本计算公式如下:
4.上列各式中,A为截面面积(mm2),y为截面边缘到主轴(形心轴)的距离(mm),I为对主轴(形心轴)的惯性矩。
5.上列各项几何及力学特征,主要用于验算构件截面的承载力和刚度。
单跨梁的内力及变形表
(1)简支梁的反力、剪力、弯矩、挠度
(2)悬臂梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(3)一端简支另一端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(4)两端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(5)外伸梁的反力、剪力、弯矩和挠度
等截面连续梁的内力及变形表
二跨等跨梁的内力和挠度系数
注:
1.在均布荷载作用下:M=表中系数×ql2;V=表中系数×ql;w =表中系数×ql4/(100EI)。
2.在集中荷载作用下:M=表中系数×Fl;V=表中系数×F;w =表中系数×Fl3/(100EI)。
[例1] 已知二跨等跨梁l=5m,均布荷载q=11.76kN/m,每跨各有一集中荷载F=29.4kN,求中间支座的最大弯矩和剪力。
[解] MB支=(-0.125×11.76×52)+(-0.188×29.4×5)
=(-36.75)+(-27.64)=-64.39kN·m
VB左=(-0.625×11.76×5)+(-0.688×29.4)
=(-36.75)+(-20.23)=-56.98kN
[例2] 已知三跨等跨梁l=6m,均布荷载q=11.76kN/m,求边跨最大跨中弯矩。
[解] M1=0.080×11.76×62=33.87kN·m。
不等跨连续梁的内力系数
1)二不等跨梁的内力系数
注:
1.M=表中系数×ql21;V=表中系数×ql1;
2.(Mmax)、(Vmax)表示它为相应跨内的最大内力。
2)三不等跨梁内力系数
注:
2.(Mmax)、(Vmax)为荷载在最不利布置时的最大内力。
“┌┐”形刚架内力计算表 (一)
“┌┐”形刚架内力计算表(二)
形刚架的内力计算表
全部回复(73 )
  • gy880927
    gy880927 沙发
    能下载吗?
    2023-01-03 09:15:03
  • gao20wo
    gao20wo 板凳
    怎么下载
    2021-12-24 16:56:24
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
求助,关于T型截面梁翼缘宽度的取法
如图,板中间的梁2,按T型截面计算,在确定翼缘计算宽度的时候,按规范有三种,l/3(3分一跨度),b+Sn(梁宽+梁净距),b+12hf(梁宽+12倍翼缘高度),取最小值作为翼缘计算宽度。可是对于图中的梁2,只有一条梁,如何确定Sn梁净距?怎么确定翼缘计算宽度?
