土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 预制钢筋混凝土检查井安装问题
预制钢筋混凝土检查井安装问题
发布于:2017-06-06 20:51:06 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的?
本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)
全部回复(25 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
    2017-08-26 09:00:26
  • co1444700338028
    可以在预制井上浇筑一块钢筋混泥土板,留空洞, 再在上面砌井至标高。 (因现在很多道路施工,检查井对不上路,所以用的这个办法。)个人观点。
    2017-08-13 16:39:13
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 341 人订阅
管道伸缩器与不同压力法兰盘的连接要点说明
法兰是使管子与管子相互连接的零件,连接于管端;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。 管道伸缩器连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。传力接头分螺纹连接法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接,管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰和焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰,四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”,比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。
