土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷淋塔循环液水箱设计
喷淋塔循环液水箱设计
发布于:2017-05-26 11:27:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷淋塔除臭中,如何根据水泵流量确定循环水箱的尺寸?
全部回复(20 )
  • jswxdwq
    jswxdwq 沙发
    再一次深刻学习了啊
    2020-02-06 11:09:06
  • chenq249
    chenq249 板凳
    楼上这位专家说的有道理
    2017-11-06 08:49:06
大气治理
5.24 万条内容 · 260 人订阅
别墅中央新风系统安装过程问题
  别墅在设计安装中央新风系统的时候,我们主要考虑的问题就是管路布置方面。一是要尽量减少风量的损失,不然安装此设备就没意义了;另一方面还要根据业主的要求来吊顶和配合中央空调的管道路线,所以世纪晶诚建议各位业主在安装前做好各个协调工作。  一、 安装过程中需要考虑的主要问题  1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路;  2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失;  3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求;
