土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教主楼带地下车库,建模层高输入问题
请教主楼带地下车库,建模层高输入问题
发布于:2017-05-24 15:02:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主楼带地下车库,车库4米层高,顶板覆土1.0米,室内外高差0.3米,建模的时候层高是输入4米,还是输入5.3米(4+1+0.3)?
全部回复(11 )
  • cof1519313421216
    谢谢楼主分享!!!
    2018-03-13 08:23:13
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-05-26 11:34:26
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
大厅深5.8米,宽6.6米,是需要加立柱?
大厅深5.8米(中间1.5米有过道梁),宽6.6米(两间宽,3.3米一个过梁),如果不要立柱可以吗?因为是一层,当大厅用,如果一个柱子,影响空间。哪位老师可以给个建议?先谢谢! 如果比较,有柱子和没有柱子在投入经济上有什么差别?设计中2、3 、4楼,是有柱子的。1楼不想要柱子,显得空间大,是否行得通???
