土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 干货:管道井、管根、沟类工程优秀做法,质监站领导看到也会竖大拇指
发布于:2017-05-23 15:12:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
管道井、电井:必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。
电井、管井施工样板
主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。管道井二次深化设计排列图
电井二次深化设计排列图
工程实景
管道井内安装效果
电井内排列安装效果
二、几种根部处理
1、电井内桥架、母线穿楼板收口
电井内桥架、母线穿楼板收口样板
2、管道穿墙、板根部收口
3、电梯机房内洞口收口
钢丝绳洞口收口
地面桥架安装
电梯机房
钢丝绳洞口收口
三、几种沟类创优细部做法
设备房排水沟、水泵四周排水沟样板
样板做法
工程实景
设备房如采用细混土作为面层,为保护主排水沟沟边阳角在使用中不被破损,可采用施工中块材边角料进行施工过渡。排水沟周边块材先冲筋施工,再进行地面砼面层施工,确保块材与混凝土间无缝。
设备四周排水沟做法
设备四周U-PVC排水沟先冲筋埋设,再进行地面面层施工。 U-PVC管预埋时与混凝土接触面必须预先打磨,确保施工后不空鼓。
设备房应用整体效果
设备房应用整体效果
设备四周地上采用石材或面砖施工的小排水沟。
电缆沟样板
问题:
1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。
2、盖板与地面平齐施工时,采用水泥砂浆阳角收口,易破碎,存在破损严重。
改进策划做法: 为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢,地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。
电缆沟细部做法
全部回复(11 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    谢谢楼主分享。。
    2017-05-31 10:10:31
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-05-27 11:54:27
建筑施工
65.82 万条内容 · 1585 人订阅
常见防水施工误区,一看就明白(附图)
在建筑防水施工中,经常有一些错误施工操作,虽然我们也经常在公众号里面反复强调过很多次,但仍有业主或不专业的操作者们,因不熟悉材料性能或没有经过专业培训上岗的工人而导致房屋后期出现渗漏水现象,今天和小编一起重温下:被反复强调过的常见防水施工错误,帮助大家高质量完成防水工作。1、防水涂刷前,基层未进行充分润湿基层吸水性强,涂刷不流畅;干固后的防水层易出现起粉、无强度、针眼等缺陷。2、基层有明水时涂刷防水
